[求助] 做阀门的海友,我需要你们的帮助
4.9K |10
我的名片葫芦小叮当VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
输送氮气,要求此阀门同时具有减压,稳流,止逆的功能?
控制压力2~3bar,气体流量50Nl/h~60Nl/h
发表于 2018-7-9 15:03:29
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 葫芦小叮当 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片葫芦小叮当楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果无法同时具备以上功能,也可以推荐别的方式,但是一定要达到以上功能
发表于 2018-7-9 15:04:30
这个正常一点的调节阀都能满足啊。
发表于 2018-7-10 08:08:16
小小化工工程师 发表于 2018-7-10 08:08
这个正常一点的调节阀都能满足啊。
有这种的标准产品吗?可以带报警功能吗?
发表于 2018-7-10 08:49:03
小小化工工程师 + 2 积极参与
葫芦小叮当 发表于 2018-7-10 08:49
有这种的标准产品吗?可以带报警功能吗?
找个调节阀的厂家,填个选型表,一切都搞定。
报警可以在DCS设置啊
发表于 2018-7-10 11:43:44
德国阿卡_USHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
减压、稳流都是小事情,但是止逆,通常要再加一个止回阀
所以满足您需求的方案应该是普通调节阀一台+止回阀一台
发表于 2018-7-10 14:58:13
小小化工工程师 + 5 积极参与
且看您的描述,有点像是给储罐充氮的功能,如果控制压力2~3bar区间内就可以,甚至可以考虑用自力式阀+止回阀的组合
发表于 2018-7-10 15:00:02
小小化工工程师 + 5 积极参与
CountrymanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
调节阀加止回阀
发表于 2018-7-12 08:15:18
一个阀门要完成以上所有的功能还是困难,至少需要两台,一台止回阀+一台调节阀,如果需要报警的话,最好是气动(或者电动)调节阀,在主控设备报警。
发表于 2018-7-12 14:12:25
zhx023 发表于 2018-7-12 14:12
一个阀门要完成以上所有的功能还是困难,至少需要两台,一台止回阀+一台调节阀,如果需要报警的话,最好是 ...
什么类型的调节阀?
发表于 2018-7-13 08:04:24
葫芦小叮当 发表于 2018-7-13 08:04
什么类型的调节阀?
气体的话,最好是V型调节阀!
发表于 2018-7-13 14:52:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156643 second(s), 95 queries , Redis On. 劰载中...
