循环水cod
2.5K |2
循环水换热器中,出口比进口cod低,是什么原因?cod测的没问题。2,查循环水中换热器漏,测进出口余氯消耗是什么原理?求大神回复。
发表于 2018-7-9 12:28:52
当前内容由会员用户名 18324366488 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
COD的定义是化学需氧量,一般采用高锰酸钾或者重铬酸钾氧化水中还原性物质折算的耗氧量。
首先需要确认,换热器另外一侧相对于水侧是正压还是负压,如果是负压,也就是水侧有往另外一侧介质泄漏的风险,就很好解释COD降低的;反之,不存在这个问题。
至于余氯的消耗:1、是循环水系统中存在的还原性物质,换句话说,如果余氯足量或者过量,会直接导致金属腐蚀(金属包含碳钢、铜等介质);2、系统内产生的菌藻会消耗一部分余氯。所以,一般情况下,通过余氯消耗来判断系统是否泄漏,有很大的偶然性;只能作为排除问题的可能性之一来进行判断。作为粗略的判断,如果维护稳定的系统,余氯发生波动,需要通过其他的手段来进行验证是否有泄漏(当然,以上测量都需要余氯过量的 情况下才能测的出来);当然余氯的存在也会对COD的测定有一些影响。
你提到的两个依据都不太扎实,不太好做出判断。当循环水的氯根高的情况下,重铬酸钾会把Cl-氧化成氯气,导致COD测定误差变大。一般情况下CODCr要比CODMn要大。想要分析出问题,还需要其他的参数来进行分析。
发表于 2018-7-9 13:26:18
参与人数 1财富 +15 收起 理由
qxxxiaoao + 15 深入讨论
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有可能,我只是说有可能,水中的有机物在换热器中结垢了,所以导致COD降低了。用余氯来检测我还是第一次听说,具体原理还真不知道。但是用余氯检测的话就像上面这位大神说的,余氯会跟金属反应,这个不好作为检测依据的吧。如果水中有氯离子的话还会严重干扰COD检测。
发表于 2018-7-12 08:43:02
yuchenchf + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065578 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
