[讨论帖] 顶循系统结盐什么原因?操作需要怎样调整才能预防结盐?
4.6K |13
常压脱后含盐都是合格的。
发表于 2018-7-6 13:40:46
顶循泵入口过滤器清理的结盐
顶循泵入口过滤器清理的结盐
参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
Uly-sses + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 聚宝盆一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不要指望电脱盐能脱多少盐,即使合格的情况下,只能说明原料中含盐量减少,但还是有!并且含盐物质在催化裂化的工艺条件下还会进一步生成!
我们要做的就是在操作上多加观察,降低这些对操作的影响!结盐的部位多数情况下在塔的顶部,结盐后的现象是塔压差增大,顶回流量变小,顶温上不去,质量控制较难,综合这些因素对此加以分析判断,最好的办法就是对粗汽油分离罐的水进行分析!
发表于 2018-7-6 21:18:04
粗汽油罐的酸性水看什么指标可以知道结盐情况啊 我们的分析项目有PH值、氯根、铁离子  详情 回复 发表于 2018-7-7 14:54
怎样调整操作可以避免结盐?  详情 回复 发表于 2018-7-6 22:57
参与人数 3财富 +18 收起 理由
绿莲花 + 10 深入讨论
聚宝盆一 + 5 同意你的观点
liuquan1100 + 3 积极参与
源头控制原料含盐最有效直接。
发表于 2018-7-6 22:31:48
现在电脱盐常减压处理后的原油含盐不大于3  详情 回复 发表于 2018-7-7 14:52
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
liaifeng 发表于 2018-7-6 21:18
不要指望电脱盐能脱多少盐,即使合格的情况下,只能说明原料中含盐量减少,但还是有!并且含盐物质在催化裂 ...
怎样调整操作可以避免结盐?
发表于 2018-7-6 22:57:33
绿莲花 + 3 积极参与
聚宝盆一 发表于 2018-7-6 22:57
怎样调整操作可以避免结盐?
你可以借鉴下别人在线除盐的方法,论坛里此类主题不少,你可以搜索下!
发表于 2018-7-7 00:32:37
LQ198619 发表于 2018-7-6 22:31
源头控制原料含盐最有效直接。
发表于 2018-7-7 14:52:52
我们的分析项目有PH值、氯根、铁离子
发表于 2018-7-7 14:54:07
liaifeng + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
顶循泵入口过滤器里面的盐吗
发表于 2018-7-7 14:54:36
wlf1234 + 3 积极参与
wck139064VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  【石油炼化人】
   电脱的脱盐非分馏塔的结盐,两个一个是Na盐、一个氨盐, 图片中的黑色物质为硫化亚铁和氯化亚铁、氨盐结晶物。 在催化裂化中,原料中碱性N的含量除了会影响催化剂的活性,碱性N化合物高温裂解的形成的NH3也会和CL根结合形成氯化氨,在顶循低温析出结盐,一般检修中可以看到顶循管线、轻柴抽出口附近塔盘解盐最严重,个人觉得分馏塔中富吸收油和顶循粗汽冷回流有一定影响,同时操作上的大幅度调整,温降比较厉害的都会影响
      我们 延迟焦化的分馏塔在处理性质差的原料油时结过盐,洗过一回。近两年没洗过、但是顶循管线的腐蚀比较厉害,生产中不一定先分馏塔中体现,一般分馏顶循泵泵体蜗壳流道腐蚀成沟槽状,甚至叶轮甚至腐蚀击穿,检修拆开塔盘通道板也发现:结盐有,但更多的的是腐蚀严重,用他们特种设备专业词叫晶间断裂腐蚀。解决方法一般是塔顶三注注好:注水、注中和缓蚀剂、注氨水来解决管线腐蚀。腐蚀原因主要是电腐蚀和化学腐蚀,生成物就是图片中黑色东西
发表于 2018-7-7 17:44:38
参与人数 3财富 +30 收起 理由
聚宝盆一 + 10 深入讨论
liaifeng + 10 深入讨论
wlf1234 + 10 深入讨论
jiacheng4870VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
尽量提高顶循的系统温度(高于水在塔压下的露点),防止气态水冷凝。调大顶循流量,提高顶循返塔温度,防止汽油干点高。
发表于 2018-7-8 00:17:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
聚宝盆一 + 10 同意你的观点
爱无限VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
首先原油预处理这块就要控制好质量,尽量电脱盐要处理好,另外分馏塔顶结盐,说白了就是温度达到了氯化铵的露点温度,合理控制塔顶温度就尤为重要。
发表于 2018-7-8 08:46:40
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
hxing + 5 积极参与
尽量少打冷回流或者不打;尽量提高顶循回流返塔温度(在保证产品质量情况下)。
发表于 2018-7-8 17:34:04
炼油工人 + 5 积极参与
qq1011045VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塔顶结盐后 顶温为什么会上升?谁帮忙解答一下
发表于 2018-7-26 15:48:04
wlf1234 + 4 积极参与
主要是结盐导致顶循流量滑量,甚者抽空,导致汽液相平衡被打破,气相负荷变大,顶温升高,更有甚者会导致冲塔
发表于 2018-7-27 09:14:55
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259493 second(s), 150 queries , Redis On.
