[求助] 安全阀的开启压力和流量确定
5.3K |4
unknowntooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1、关于安全阀的开启压力如何确定,阀芯稍微离开阀座会有特别少的气体排出这时的压力算是开启吗,如果不是,到底什么程度才算阀的开启压力呢?
2、安全阀流量的测定
安全阀流量到底是在多大压力下测定,如果阀刚开一点点流量会特别小啊,随着进口压力的增高流量会慢慢变大,那么到底应该在多大压力下测得的流量算是安全阀的实测排量?
http://www.docin.com/p-1711446194.html
这个文章说流量测定时压力不得超过整定压力的3%或15kpa的大值,如果阀门刚开一点点冒个泡时的压力就算整定压力的话,那么测出的排量就会特别小啊。
发表于 2018-7-5 22:39:51
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
lflsedin + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 unknowntoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
CHNlytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +10 财富值财富
学习一下。
发表于 2018-7-6 09:29:59
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +10 财富值财富
前几天还真学了,但是忘了,年纪大了,记不住了,好像是设定压力的97%就开始出第一个泡,达到设定压力完全开启,流量应该说的是完全起跳的流量。
发表于 2018-7-6 13:39:02
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +10 财富值财富
安全阀所需要的整定压力在一般情况下,它小于容器所设定好的压力值。在容器的设定图样之上,我们便会看到标注精准的工作压力值(最大压力值与最小压力值)。因此,我们可以根据上方所标注的最大压力值来确定安全阀的整定压力。安全阀的整定压力是工作压力的1.05倍到1.10倍。
确定方法我们可以使用安全阀中的定压螺母来调节安全阀的整定压力,旋转安全阀就可以让整定压力变小或者是变大。以此,就可以确定。
发表于 2018-7-6 16:31:20
黉山坡下 + 3 积极参与
1、只要有介质排出,阀门就算是开启。阀门的开启压力也叫整定压力,就是阀门在开启前一刻的预定压力。
安全阀的参数设定有多个,开启压力是其中的一项。
2、安全阀的流量测定
在安全阀设定的排放压力下时的流量。
流量与整定压力无关。安全阀结构有多种,不管是什么结构,其目的
都是为了实现超压排放。
考虑流量要求时,要选择适宜结构的安全阀。
过量排放对管路也是一种损失,甚至会造成管路运行的失衡。
发表于 2018-7-6 16:52:30
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081633 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
