[讨论] 管道等电位联结不能焊接出自那本规范?
4K |11
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
管道等电位联结不能焊接出自那本规范?说是只能用卡子,不能焊接,为什么呢?谢谢
发表于 2018-7-5 17:50:10
sdscj0122 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-7-17 11:15:20
倒是没见过明确说不能焊接的,但是焊接往哪焊?管子上还是法兰上?一个是焊接了拆装维护不方便,还有可能影响管道或法兰的力学性能,另外如果是点焊的话还不太好判断是否虚焊,焊点也可能有氧化后接触不良的问题。
发表于 2018-7-18 09:34:26
sdscj0122 + 5 积极参与
这位海友,关于“管道等电位联结不能焊接出自那本规范?说是只能用卡子,不能焊接,为什么呢?”问题,不能一概而论啊!
首先,对于管道施工期间,等电位连接肯定是通过可以焊接连接板的方式,作为等电位连接点;但若是,属于防雷接地整改(或是管道内已经有物料等情况),则现场一般不允许焊接啦,智能通过卡子的方式来解决啦!具体可参照如下规范节选来执行啦!
发表于 2018-7-18 12:20:14
参与人数 2财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
68589544 + 10 + 1 热心助人
shrien + 6 深入讨论
myface 发表于 2018-7-18 09:34
倒是没见过明确说不能焊接的,但是焊接往哪焊?管子上还是法兰上?一个是焊接了拆装维护不方便,还有可能影 ...
谢谢,管道等电位联结不能焊这句话在网上很多施工措施中都能找到。但是我看图集上是可以先在管道上焊一个连接板,再通过连接板上的螺栓连接导线。所以感到疑惑,是不是必须通过卡子连接。
发表于 2018-7-21 09:37:15
qhwangyz 发表于 2018-7-18 12:20
这位海友,关于“管道等电位联结不能焊接出自那本规范?说是只能用卡子,不能焊接,为什么呢?”问题,不能 ...
谢谢
发表于 2018-7-21 09:38:07
EisNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
管道等电位连接 我做的项目一般都是扁铜带打孔上在法兰两侧的。也用过类似桥架跨接线的铜编制带。
焊接的等电位连接我还没遇见过。
发表于 2018-7-22 23:37:44
sdscj0122 + 2 积极参与
nihaozc008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢,学习了
发表于 2018-7-23 09:41:35
焊接 ...
你说的是防静电跨接啊,要是两根管道跨接,你们是怎么做的呢?
发表于 2018-7-29 15:48:13
谢谢,学习了
发表于 2018-11-28 11:06:07
ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
周云卿 发表于 2018-7-21 09:37
谢谢,管道等电位联结不能焊这句话在网上很多施工措施中都能找到。但是我看图集上是可以先在管道上焊一个 ...
管道上焊接有连接板的话,一般是管道专业预留的。电气专业一般在没有管道专业同意的情况下不会轻易施焊的,因为不清楚各种管道的要求,焊接后容易留下缺陷。
发表于 2020-2-16 18:25:31
Exe 发表于 2020-2-16 18:25
管道上焊接有连接板的话,一般是管道专业预留的。电气专业一般在没有管道专业同意的情况下不会轻易施焊的 ...
好的,还是卡子比较方便吧
发表于 2020-2-16 21:38:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147740 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
