设备状态监测和故障诊断,日常具体工作是做什么?
1.9K |3
kokofanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请问设备状态监测和故障诊断,具体岗位工作内容是什么?在线监测的话,需要24h看着电脑吗?
发表于 2018-7-4 14:52:49
442159460 + 5 发起议题
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kokofan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
得看你工厂的情况,现在来讲大型压缩机,大型泵大部分都实现了在线监控。
普通的泵在线监控的我是没见过,可能有钱现场做了吧,一般只在二次回路做个点。
我理解小型的泵类应该是定期的用手操设备检测温度,振动等情况,或者再配合流量,电流等数据。
对设备长期运转状况做统计对比,应该不需要一直监盘。
还应该有故障统计,做一段时间之后就可以做预防保养和定期保养的设定。易损件统计,最低库存量的计划等等吧
反正我觉得是个复杂和墨迹的话,短时间是看不出明显的效果的,但是体系一旦建成,那就事半功倍了
发表于 2018-7-4 23:36:47
442159460 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
豆帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
状态监测分为在线监测和离线监测,在线监测基本上都是大机组和关键机组;离线监测一般为定期监测。现在的在线监测,很多都配备报警提醒;其次在线监测采集数据与操作DCS是同一信号源,一般很多时候操作人员发现异常,会通知在线监测,然后分析故障原因。
发表于 2018-10-17 15:15:40
亚梅 + 5 积极参与
lkm8982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
豆帅 发表于 2018-10-17 15:15
状态监测分为在线监测和离线监测,在线监测基本上都是大机组和关键机组;离线监测一般为定期监测。现在的在 ...
在线监测,平时对机组运行状态发生的微小变化(5um)进行预警[软件设置的在状态监测系统上报警提示,电脑一开就能够看到,现在可以手机同步推送,随时了解运行情况](而不是DCS显示的高报、高高报)、分析,查找变化原因、分析发展趋势,从而能够避免或减少机组运行中的突发停机次数。状态监测不可能做到大包大揽,不能杜绝一切突发停车事故。[如仪表突发故障,引起的停车;但是,能够迅速区分故障是不是仪表的原因。在DCS之后采集信号]
发表于 2018-10-23 13:37:03
亚梅 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269376 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
