加入千万工业人行列
网带原材料的热处理工作大致可分为四步,即退火、正火、淬火和回火四种基本工艺,具体详情如下: 1、网带退火是将网带原材料加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使网带内部组织达到或接**衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。 2、网带正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善网带的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。 3、网带淬火是将工件加热保温后,在水、油或其他无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。为了降低网带的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。 4、网带退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用,缺一不可。 网带“四把火”随着加热温度和冷却方式的不同,又演变出不同的热处理工艺 。为了使网带获得一定的强度和韧性,把淬火和高温回火结合起来的工艺,称为调质。某些合金淬火形成过饱和固溶体后,将网带置于室温或稍高的适当温度下保持较长时间,以提高网带合金的硬度、强度或电性磁性等。
