[讨论] 调节阀如何投用?
3.8K |3
龙叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
调节阀如何投用?
发表于 2018-7-3 09:08:55
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 龙叔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.通气   气动调节阀检查气源投用情况:压力达到设定气源压力,无泄漏,接头正确连接并紧固
2.通电
2.1控制信号回路正常,4-20mA或24VDC测量正常
2.2动力电源投用,电动调节阀确定电压到阀3.自控   主控手动信号,确认现场阀动作情况。可以排除手轮未退出等情况
另外工艺要确认工艺截止阀开启情况以及盲板抽堵情况。
发表于 2018-7-3 11:42:39
黉山坡下 + 6 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
室内先打手动,看着流量、液位或温度等被控参数,待稳定后投自动,随后注意一下自动控制的情况,不行再打手动,需要的花就调整PID。
发表于 2018-7-3 12:15:43
黉山坡下 + 4 积极参与
苏恩奈工程 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照阀门使用工况、参数、领域应用。
发表于 2018-7-4 12:23:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075957 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
