[讨论] 调节阀的操作
5.9K |9
龙叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
调节阀投用前的检查和调试?
发表于 2018-7-3 08:18:56
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 龙叔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
人工设定参数,现场确认阀门动作的准确性灵活性。有专用的信号发生器做配合。仪表工调试的时候是要工艺人员的参与下实施的,看看就知道了。
发表于 2018-7-3 08:21:03
小小化工工程师 + 3 积极参与
龙叔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
那在投用前如何检查?该检查些什么呢?
发表于 2018-7-3 08:23:03
1、假设是正式开车前的准备工作,做什么工作取决于你是什么专业的: 如果是工艺操作人员,主要是参与仪表专业的检查过程、见证工作质量,同时熟悉阀门的性能状况,以便操作时心中有数。另外给阀门设定输出值(开度  详情 回复 发表于 2018-7-3 08:48
龙叔 发表于 2018-7-3 08:23
那在投用前如何检查?该检查些什么呢?
如果是工艺操作人员,主要是参与仪表专业的检查过程、见证工作质量,同时熟悉阀门的性能状况,以便操作时心中有数。另外给阀门设定输出值(开度)一般是工艺操作人员进行的。
如果是仪表人员,工作量稍微多一点,首先要检查阀门整体外观是否有缺陷(调试过的阀门也要检查)如气源管线是否泄露、电气保护管线是否牢固、气源压力是否合理等;第二要打一遍行程,操作人员由控制系统操作站上设定阀门开度(一般从0~100%之间打20%、40%、60%、80%几个点,上升、下降都要打),观察现场阀门是否正确动作,返回控制室的信号是否正确,如果不准确可以调整定位器等直至合格。
2、假设是安装过程中的准备工作,则要根据施工规范逐步开展工作,检查、通气、送电、调试、记录等。
发表于 2018-7-3 08:48:24
黉山坡下 + 10 深入讨论
CHNlytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习一下现场仪表调试。搞自控搞久了,现场都忘光了。
发表于 2018-7-3 11:13:06
1.单校   用标仪现场调试
2.联校   用对讲机,确认主控信号和现场阀位对应情况。
发表于 2018-7-3 11:33:44
苏恩奈工程 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
各企业仪表工程师对该类阀门操作了如指掌。
发表于 2018-7-4 12:23:42
0%,25%,50%,75%,100%,50%,0%,在这几个阀位下室内外对照,这是工艺必须做得。
发表于 2018-7-4 13:28:33
主要就是调试反馈信号、定位器定位准确与否、包括减压阀情况等。
发表于 2018-7-9 11:13:13
piero138VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这么简短的信息如何答复呢
发表于 2018-7-10 13:37:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.384561 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
