loading
气浮机的衔接形式以及回流量的要求
1.8K |0
万川环境VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  气浮机在一定程度上需要进行充分的探讨其处理水质的情况,在一定程度上有效的采用气浮工艺的合理性以及适用性,在有条件的情况下,需要有效的对处理的废水进行必要的气浮小型试验或模型试验。并根据试验结果选择适当的溶气压力及回流比。
   气浮机会有效的根据其实验的过程中,有效的选定其混凝剂种类、絮凝时间、投加量以及反应程度等,在一定程度上可以确定其反应形式和反应时间,在进行操作的过程中其一般的沉淀反应时间较短,以2-30分钟为宜。
   气浮机在进行确定其气浮池的池型,应该有效的根据对其处理水质的要求以及净水工艺与前后处理构筑物的衔接、周围地形和构筑物的协调、施工难易程度及造价等因素综合地加以考虑。反应池宜与气浮池合建。为避免打碎絮体,应注意构筑物的衔接形式。进人气浮池接触室的流速宜控制在0.1m/s以内。
   气浮机在其接触室内必须要对其气泡和絮凝提,在一定程度上提供其良好的接触条件,在一定程度上其宽度应该考虑其安装和检修的要求,一般情况下其水流在室内所停留的时间是不宜小于60秒的,接触室内的溶气释放器,需根据确定的回流量,溶气压力及各种型号释放器的作用范围按下表来选定。
   气浮机的气浮分离室在一定程度上是有效的根据其带气絮体,在进行操作的过程中其上浮分离的难易程度和水质的处理的要求来决定,在一定程度上选择水流的流速一般会选取1.5~3.0mm/s,即分离室的表面负荷率取 5.4~10.8m3/(m2.h)。气浮池的有效水深一般取2.0~2.5m,池中水流停留时间一般为10~20min。
发表于 2018-7-2 07:57:55
lixich1968 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 万川环境 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053341 second(s), 50 queries , Redis On.
