[讨论] 1吨水从60摄氏度(压力2.65MPA)加热到250摄氏度(此时压力3.9MPA)需要多少热量?
2.2K |4
未知和未来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助:1吨水从60摄氏度(压力2.65MPA)加热到250摄氏度(此时压力3.9MPA)需要多少热量?怎么计算?
发表于 2018-6-30 15:45:13
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 未知和未来 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
首先说压力从2.65MPA升高到3.9MPA这个热量应该不用考虑吧?这个靠的是泵,而且泵出口会有节流,泵出口压力远远不止3.9MPa。1kg水从60摄氏度(压力3.9MPA,绝压)加热到250摄氏度(压力3.9MPA)的焓变为2805.85-254.41=2551.44KJ,1吨就是2551440KJ,或61.04万大卡。
发表于 2018-6-30 15:55:39
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
未知和未来楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ylb913 发表于 2018-6-30 15:55
首先说压力从2.65MPA升高到3.9MPA这个热量应该不用考虑吧?这个靠的是泵,而且泵出口会有节流,泵出口压力 ...
它是由于水吸热而导致的压力升高
发表于 2018-6-30 15:59:18
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
是个密闭的空间
发表于 2018-6-30 16:01:17
2805.85-253.36=2552.49KJ,1吨就是2552490KJ,或61.06万大卡。  详情 回复 发表于 2018-6-30 16:09
发表于 2018-6-30 16:09:12
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071006 second(s), 55 queries , Redis On.
