[ASPEN] aspen plus 9.0模拟硫酸钠溶解度与文献不一致
4.9K |12
mech_zhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【化工,煤化工方向】
各位,我在用aspen plus V9.0中用NRTL-RK模型计算了硫酸钠在水中的溶解度,用sensitivity模块计算了100g水中0~100℃下水中硫酸钠的溶解度,但是计算出结果与文献值不一致,同时当我将流股water和salt的初始温度调成100时,文件不收敛,大家给诊断下,问题出在哪?
发表于 2018-6-28 16:25:07
硫酸钠溶解度模拟数据
硫酸钠溶解度模拟数据
参与人数 2财富 +14 收起 理由
俺很笨呜呜 + 8 发起议题
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 mech_zhou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
显然不一致,你得用电解质就相对靠谱了
发表于 2018-6-29 14:14:07
我用的就是电解质模型,不知问题出在哪了  详情 回复 发表于 2018-7-3 11:56
俺很笨呜呜 + 5 积极参与
ljjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
真替你着急。
发表于 2018-6-30 18:02:27
mech_zhou楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
zhxbkofkyo 发表于 2018-6-29 14:14
显然不一致,你得用电解质就相对靠谱了
我用的就是电解质模型,不知问题出在哪了
发表于 2018-7-3 11:56:32
生成电解质反应了么?要有离子的,不是光选个方程就行  详情 回复 发表于 2018-7-3 13:52
mech_zhou 发表于 2018-7-3 11:56
我用的就是电解质模型,不知问题出在哪了
生成电解质反应了么?要有离子的,不是光选个方程就行,不行把文件传上来看下
发表于 2018-7-3 13:52:36
这个是硫酸钠溶解度模型,里面的电解质向导已经使用并生成了相关的电解质反应  详情 回复 发表于 2018-7-3 19:00
参与人数 1海川分 +10 收起 理由
mech_zhou + 10 热心助人
发表于 2018-7-3 18:51:13
重新传一下文件,刚没成功
发表于 2018-7-3 18:57:35
硫酸钠溶解度模拟.zip
483.51 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
硫酸钠溶解度模型
发表于 2018-7-3 19:00:06
你这个版本太高了,我只有8.4版本的,不行就传bkp格式的
发表于 2018-7-4 10:16:39
你看下电解质平衡方程,是否内置了平衡常数,如果都空着就有极有可能和文献对不起来,我记得好像不是NACL还是KCL我就遇到过这种问题,有的平衡方程无参数
发表于 2018-7-4 10:18:56
bkp液打不开,之前低版本就试过打开高版本,但是打不开,我先按照你的这个建议试试  详情 回复 发表于 2018-7-4 11:41
参与人数 1财富 +5 海川分 +10 收起 理由
mech_zhou + 5 + 10 热心助人
zhxbkofkyo 发表于 2018-7-4 10:18
你看下电解质平衡方程,是否内置了平衡常数,如果都空着就有极有可能和文献对不起来,我记得好像不是NACL还 ...
发表于 2018-7-4 11:41:57
看你用的NRTL-RK,是否应改成电解质模型ENRTL-RK
发表于 2018-7-17 08:37:58
xieshuwang 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
朋友,搞定了吗,我也遇到这问题了
发表于 2023-4-26 02:25:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.210248 second(s), 55 queries , Redis On.
