loading
[原创] MOSFET的参数详解
7.5K |2
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    1.开启电压VT-开启电压(又称阈值电压):使得源极S和漏极D之间开端构成导电沟道所需的栅极电压;-规范的N沟道MOSFET,VT约为3~6V;-经过工艺上的改良,能够使MOSFET的VT值降到2~3V。
    2. 直流输入电阻RGS-即在栅源极之间加的电压与栅极电流之比-这一特性有时以流过栅极的栅流表示-MOSFET的RGS能够很容易地超越1010Ω。
    3. 栅源击穿电压BVGS-在增加栅源电压过程中,使栅极电流IG由零开端剧增时的VGS,称为栅源击穿电压BVGS。
    4. 漏源击穿电压BVDS-在VGS=0(加强型)的条件下 ,在增加漏源电压过程中使ID开端剧增时的VDS称为漏源击穿电压BVDS-ID剧增的缘由有下列两个方面:
    (1)漏极左近耗尽层的雪崩击穿
    (2)漏源极间的穿通击穿-有些MOSFET中,其沟道长度较短,不时增加VDS会使漏区的耗尽层不断扩展到源区,使沟道长度为零,即产生漏源间的穿通,穿通后,源区中的多数载流子,将直承受耗尽层电场的吸收,抵达漏区,产生大的ID
    5. 低频跨导gm-在VDS为某一固定数值的条件下 ,漏极电流的微变量和惹起这个变化的栅源电压微变量之比称为跨导-gm反映了栅源电压对漏极电流的控制才能-是表征MOSFET放大才能的一个重要参数-普通在非常之几至几mA/V的范围内
    6. 极间电容-三个电极之间都存在着极间电容:栅源电容CGS 、栅漏电容CGD和漏源电容CDS-CGS和CGD约为1~3pF-CDS约在0.1~1pF之间
    7. 导通电阻RON-导通电阻RON阐明了VDS对ID的影响 ,是漏极特性某一点切线的斜率的倒数-在饱和区,ID简直不随VDS改动,RON的数值很大,普通在几十千欧到几百千欧之间-由于在数字电路中 ,MOSFET导通时经常工作在VDS=0的状态下,所以这时的导通电阻RON可用原点的RON来近似-对普通的MOSFET而言,RON的数值在几百欧以内
    8. 低频噪声系数NF-噪声是由管子内部载流子运动的不规则性所惹起的-由于它的存在,就使一个放大器即使在没有信号输人时,在输出端也呈现不规则的电压或电流变化-噪声性能的大小通常用噪声系数NF来表示,它的单位为分贝(dB)-这个数值越小,代表管子所产生的噪声越小-低频噪声系数是在低频范围内测出的噪声系数-场效应管的噪声系数约为几个分贝,它比双极性三极管的要小.
发表于 2018-6-27 14:06:27
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问下楼主,您这种抄来的网上资料,也居然叫原创。
另外您的这种垃圾内容与仪表没有什么关系吧。
发表于 2018-6-27 14:31:04
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-25 15:04:20
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060045 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
