[讨论帖] 再生还原段和重整一反间差压高低的影响
2.2K |7
王强58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在IFP再生单元,为了防止一反油气上串进入还原段,将还原段与一反间差压控制在15KPA左右;在UOP再生单元,还原段和一反间差压正常控制约100KPA(视装置不同会略有差别),如果只是防止油气上串,这个差压是否可以降低?降低后有何影响?欢迎各位海友讨论赐教。
发表于 2018-6-24 22:52:44
liaifeng + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王强58 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
重整小兵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们这是UOP工艺,现控制115Kpa(80-120),联锁值小于10kpa或者大于190Kpa动作也就是打开补氢,关闭废氢外排等动作,个人感觉在联锁取值范围内,都可以保证安全吧,排除异常波动,还是稍微控高一点。因为反应器催化剂装填为满料,应该对催化剂流速影响不大,自己还是小学徒,让大家讨论一下,其他影响
发表于 2018-6-25 13:54:53
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论
绿莲花 + 7 积极参与
AtAIUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
差压控不好催化剂会在还原段发生流化搅动,粉尘变多,影响再生正常运行
发表于 2018-7-5 23:26:19
炼油工人 + 3 积极参与
麻烦问一下,差压大还是差压小都会引起催化剂流化搅动?还是?
发表于 2018-7-7 11:19:20
绿莲花 + 3 积极参与
差压小会引起流化,还原段料位低也会引起局部流化,这个差压我们一般控90kpa
发表于 2018-7-7 23:00:25
聚宝盆一 + 5 积极参与
谢谢哈
发表于 2018-7-7 23:10:15
客气
发表于 2018-7-7 23:18:34
facecatVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个差压实际可以调节,用于控制还原段的压力,即闭锁料斗下料时缓冲区压力,在进料流量发生变化时,还原段压力变化催化剂循环量控制更稳,补偿控制不用修正。
发表于 2018-7-11 16:40:25
聚宝盆一 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083893 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
