[讨论] 甲醇催化剂可以不钝化直接卸吗?
2.1K |4
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
日前,某甲醇合成塔(管壳式)出现泄漏,由于泄漏严重保压困难。
关于催化剂如何卸的问题企业挺头疼的,按照惯例先钝化再卸出来。
如果钝化,系统保压困难,钝化时的反应热移走困难。
如果直接卸,卸的过程着火燃烧,尤其是管内的未出来催化剂燃烧损害合成塔。
该企业挺愁的。
发表于 2018-6-24 08:46:10
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以,专门有装填催化剂公司
发表于 2018-6-24 08:59:24
yangyanrong + 5 积极参与
18523871760VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以直接卸,塔内要保持氮气正压,卸出来的用大量水降温
发表于 2018-6-24 09:34:00
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
卡萨利塔是可以直接卸的,管壳塔也有直接卸的,不过很多企业还是钝化后卸出。
发表于 2018-6-25 08:44:37
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
催化剂先降温,尽量降至常温,然后打开下部卸料口,合成塔内一直充入氮气保持微正压,在卸料口处接消防水带,在卸的过程中浇水。
发表于 2018-6-26 10:15:11
参与人数 1海川分 +10 收起 理由
shanhaiguan + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113265 second(s), 64 queries , Redis On.
