[求助] 请教一个有关大管径管道的问题
2K |5
大菲尔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
求教各位大神,一般荒煤气、烟气用的管道,有时候管径超过φ2020,20553上已经找不到这种管道的规格了,类似这种大管径管道,有没有特殊的标准或规范要求。还是类似这种已经不走管道标准,如果不走管道标准,那该按什么标准执行考虑呢?
发表于 2018-6-23 18:48:10
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 大菲尔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
河北广浩法兰 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【张兵】
可以定制,只能是做非标的,标准你提供,做出来的产品达到你的要求就可以了,烟道压力温度都不算高,一般钢材就可以
发表于 2018-6-28 23:07:08
黉山坡下 + 3 积极参与
大菲尔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
河北广浩法兰 发表于 2018-6-28 23:07
可以定制,只能是做非标的,标准你提供,做出来的产品达到你的要求就可以了,烟道压力温度都不算高,一般钢 ...
我知道他是定制的,那这个您的意思是属于非标设备,不需要走管道规范、设备规范之类吗?
发表于 2018-6-29 10:22:11
海川小学2年  |  头衔:  【张兵】
已经超出范围了,只能参照最大的标准在做大一圈,大小上超出了,其他的还是原来该有的标准
发表于 2018-6-29 23:13:15
麦田里的猪圈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
SH 3405  GB28708都有超过2000的标准焊钢管
发表于 2018-7-3 13:53:51
感谢大神赐教,已查到
发表于 2018-8-10 16:52:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245652 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
