[求助] 自力式压力调节阀+节流孔板作用
4.5K |12
375189182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
润滑油系统中:自力式压力调节阀+节流孔板作用?
发表于 2018-6-23 17:35:31
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 375189182 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
系统图如图
发表于 2018-6-23 17:36:03
调节阀可以用来调节压力,为什么要并联一个孔板呢?是为了让孔板通过一定的流量,降低调节阀规格。降低成本?
发表于 2018-6-23 17:36:59
提个建议,首先介入一个生产岗位的第一步就是要将整个生产流程原理弄清楚,知道所以然之后,在琢磨这些可以说不相干的东西。这些东西是设计者的范畴,作为操作的或者是技术管理的,就要用好这些东西。真的要是做到了估计你就知道这是为什么了。恕我直言啦
发表于 2018-6-23 18:15:21
夏,微凉 + 3 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-6-23 18:15
提个建议,首先介入一个生产岗位的第一步就是要将整个生产流程原理弄清楚,知道所以然之后,在琢磨这些可以 ...
我不是生产,我是一个不懂这个的设计。
发表于 2018-6-23 18:38:43
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
限流孔板确保始终有一个最小的流量,剩下的由自力调节阀供给。
发表于 2018-6-23 18:45:50
夏,微凉 + 3 积极参与
有道理,但是我看有得计算书是调节阀和孔板有一个比值,好像孔板流量还大一点。
发表于 2018-6-23 21:51:21
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我是搞操作的,推测如果调节阀故障能保持有流量,泵肯定是双泵自启,换热器阻塞的话可以通过调节阀调节流量。总之不能因为润滑油没了损坏机组。加个限流孔板确实能降低调节阀成本。
发表于 2018-6-29 13:19:53
黉山坡下 + 3 积极参与
此言差矣!
发表于 2018-6-29 14:09:14
1.自力式压力调节阀,控制润滑油压力
2.限流孔板,即使调节阀故障关闭,润滑油仍能够流通限流孔板,轴承供油不会中断。
发表于 2018-6-29 15:48:34
gaoabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
让我设计的话,自力式调节阀前后加闸阀,中间有导淋。孔板改为截止阀。后面管线加个就地压力表。
发表于 2018-7-2 15:58:07
好的,谢谢各位回答。
我也查了一些资料,限流孔板里面标准有介绍,但是孔板经过的是小流量。
后面查询了下文献,《GE燃气轮机油系统简介及与压缩机油系统的对比》一文中介绍了油系统的调节阀及孔板,孔板流量占比60%。
发表于 2018-7-5 10:23:41
过客1+1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不想当将军的士兵不是好士兵
发表于 2018-8-14 10:03:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158746 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
