loading
[控制系统] CCS系统请教
10.2K |21
ck03010302VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
CCS系统必须要单独系统控制还是可以和SIS系统做到一块?
我们有几台压缩机在招标,对这一块不大了解。CCS系统一般是不是都选择SIS系统吗?应该可以和SIS系统做到一块吧?
发表于 2018-6-21 16:40:46
chensf123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ck03010302 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangyiliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CCS就是算法值钱。怎么实现都是些硬件罢了。
bently,woodward,S7-300/400,triconex,ICS,DCS,钱多钱少都不是事儿。
发表于 2018-6-23 05:58:19
CCS系统是机组的专门控制系统,不属于SIS的范畴。可以使用与SIS同一个厂家的控制系统,但是两者是分开的,要相互独立。
发表于 2018-6-23 09:54:14
budaoweng123 + 5 深入讨论
ck03010302楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ssln123 发表于 2018-6-23 09:54
CCS系统是机组的专门控制系统,不属于SIS的范畴。可以使用与SIS同一个厂家的控制系统,但是两者是分开的, ...
谢了,是不是只要是独立的控制器就可。工程师站、数据库可以用同一套系统,那样我就可以不设置单独的工程师站和操作员站了,一般对压缩机也没什么操作。
发表于 2018-6-23 17:38:05
一般 是单独设置  详情 回复 发表于 2018-7-3 08:02
budaoweng123 + 8 深入讨论
CCS没有SIS的要求,你用PLC做可以,用DCS做也行,并不一定非得要SIS。
CCS用SIS是康吉森这么多年来误导宣传的结果。
发表于 2018-6-24 07:56:03
chensf123 + 5 积极参与
CCS用SIS是康吉森这么多年来误导宣 ...
这样啊,交流的厂商都说用SIS系统,看来是误导啊!
发表于 2018-6-25 07:59:20
zcj120332VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
也不能说是误导,因为SIS系统最早就起源于机组控制系统,由于机组控制的重要性,要求其控制系统的可靠性和可用性都很高,所以控制系统都是冗余的,后来就用于到SIS上了。
发表于 2018-6-25 09:28:16
budaoweng123 + 5 积极参与
liuperfeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
CCS和SIS完全是两个概念。两个东西。厂家的人员未必能够真正解释清楚。同样,楼主这个问法也不清楚。我觉得楼主是想问CCS有没有SIL等级的要求。没有要求,那随便什么PLC,DCS都能用,只要你觉得可靠。如果有要求,比如需要SIL3的处理器和IO卡,那你选出来的平台拿去做SIS也绝对没问题。
发表于 2018-6-26 00:49:07
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
康吉森的TRICON系统可以做SIS和CCS,但是控制器都是分开的。
发表于 2018-6-29 14:47:41
TRICON系统只是康吉森做的国内代理,不是他自己的生产品牌  详情 回复 发表于 2018-7-19 14:05
除非你特殊要求 不然他会给你弄在一起的  详情 回复 发表于 2018-7-3 08:04
康吉森 有多少项目的 CCS 控制器和 SIS 分开?  详情 回复 发表于 2018-7-2 13:03
发表于 2018-7-2 13:03:47
nihaocarter | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ck03010302 发表于 2018-6-23 17:38
谢了,是不是只要是独立的控制器就可。工程师站、数据库可以用同一套系统,那样我就可以不设置单独的工程 ...
一般 是单独设置
发表于 2018-7-3 08:02:23
除非你特殊要求   不然他会给你弄在一起的
发表于 2018-7-3 08:04:07
cz365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
机组控制:要求可用性越高越好,能不跳车的时候就不跳车,
机组保护:要求可靠性越高越好,能跳车的时候迅速跳车,
控制器选择,无论是IEC61511 还是行业基本都是推荐 控制和保护分离, 关于冗余和SIL等级,关注点应该在回路,而不是控制系统本身,成本考虑,工程师站,数据服务器公用,是可以的,权限设计合理,
希望对你有帮助!
发表于 2018-7-8 13:03:14
nihaocarter 发表于 2018-7-3 08:04
除非你特殊要求   不然他会给你弄在一起的
我参建的项目CCS都是和SIS,控制器是单独的,工程师站的单独的,其他的项目不清楚
发表于 2018-7-9 14:57:19
我参建的乙烯项目是分开的,至于多少我不清楚
发表于 2018-7-9 14:59:42
如 13# 楼所说,机组控制和机组保护最好分开, 机组本身就要有控制和保护的要求,如果分开就需要两个控制器…… 如果确定分开,机组控制部分完全可以使用普通 PLC 来实现控制功能……  详情 回复 发表于 2018-7-10 09:23
发表于 2018-7-10 09:23:13
liuperfe 发表于 2018-6-26 00:49
CCS和SIS完全是两个概念。两个东西。厂家的人员未必能够真正解释清楚。同样,楼主这个问法也不清楚。我觉得 ...
因为没做过所以不是很清楚,现在交流发现好像超速保护要有专门的软件。感觉也不是什么系统都可以的,麻烦问一下CCS有设计规范类型的标准吗?
发表于 2018-7-11 12:00:02
大机组的话,超速保护最好独立设置, 用的比较多的 Woodward ProTech ……  详情 回复 发表于 2018-7-18 12:30
ck03010302 发表于 2018-7-11 12:00
因为没做过所以不是很清楚,现在交流发现好像超速保护要有专门的软件。感觉也不是什么系统都可以的,麻烦 ...
据我所知,没有专门针对CCS的标准和规范。
多嘴一下,CCS,压缩机控制系统,只是个名字而已。如果真要套用标准,个人觉得只能套用PLC的标准。
一些具体的要求,只能去其他的标准中去寻找。
你要找网络安全方面的,国家有针对PLC的网络安全的标准。
针对超速保护的设置,看你的透平了,API标准里有。
找SIL方面的,IEC61508里有。
编程语言,IEC61131。
如果有人知道专门针对压缩机控制系统的标准,还请不吝赐教。
发表于 2018-7-14 05:13:31
955559 + 5 积极参与
xiezhongxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zhangyili 发表于 2018-06-23 05:58
CCS就是算法值钱。怎么实现都是些硬件罢了。<br />be
也就防喘振那块计算值钱,其他满大街都会做
发表于 2018-7-14 10:48:49
多嘴一下,CCS,压缩机控制系统,只是个名字而已。如果真要套 ...
专业!谢谢了!
发表于 2018-7-14 11:01:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.367775 second(s), 155 queries , Redis On. | 网站统计 |
