[讨论] 法兰分大外径小外径吗
10.7K |23
qq420268955VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近我们公司要配一根DN150管,管子是168的,中间要加阀门跟法兰,请问阀门跟法兰分159跟168两种外径吗,买的时候需要特别注明焊接在一起的管子是168的吗
发表于 2018-6-20 09:11:54
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq420268955 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hello_KKLWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
分A B系
发表于 2018-6-20 10:25:09
夏,微凉 + 3 积极参与
高兆帕阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这是A系列的管子,买法兰时要提出来,阀门没有关系
发表于 2018-6-20 13:50:40
夏,微凉 + 5 热心助人
huxianwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
跟管子有关系。阀门通径都是一样的
发表于 2018-6-20 13:57:37
夏,微凉 + 3 热心助人
两个体系的,一个欧洲,一个美洲
发表于 2018-6-20 14:13:31
夏,微凉 + 3 积极参与
qq420268955楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
法兰式的阀门不也是带法兰吗,既然是法兰的话不就应该分两种吗,要不然怎么配对呢
发表于 2018-6-20 14:44:55
迟到的兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
HG/T 20592-2009中的法兰分A、B系列,对应HG/T20553-2011中的I、II系列的管子,对于A系列的法兰是不需要特别指出来的,默认的为A系列。
发表于 2018-6-20 15:38:18
夏,微凉 + 5 热心助人
eastoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要么你查管道等级表,要么你统一标准
发表于 2018-6-20 15:46:53
夏,微凉 + 5 热心助人
631256VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
168管是外径,A系列,所配法兰内径:170.5mm就可以了。
发表于 2018-6-20 16:09:18
黉山坡下 + 3 积极参与
A /B系列管子配的法兰尺寸参数都是一样的,唯一的区别就是法兰内径不一样。法兰阀门是法兰与法兰连接,并不是与管子连接,所以阀门是不受影响的
发表于 2018-6-20 16:09:25
现在压力管道要求很严格,你还是找个设计院出个图,自然就有材料表了,也便于以后报检,否则万一出点问题或者抽查到这条管线,很难处理。走工艺变更还是比较稳妥,如果你不是老板,不考虑成本的话。
发表于 2018-6-20 16:25:14
黉山坡下 + 3 积极参与
高兆帕阀门 发表于 2018-6-20 16:09
A /B系列管子配的法兰尺寸参数都是一样的,唯一的区别就是法兰内径不一样。法兰阀门是法兰与法兰连接,并 ...
明白了
发表于 2018-6-21 11:57:33
jsfzygVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
159是欧标,168是美标,150是公称直径,对焊法兰要标明管径及壁厚,平焊法兰可不标,同时,发兰及阀门还有压力等级的不同,也要表明
发表于 2018-6-21 17:18:45
黉山坡下 + 3 积极参与
迟到的兔子 发表于 2018-6-20 15:38
HG/T 20592-2009中的法兰分A、B系列,对应HG/T20553-2011中的I、II系列的管子,对于A系列的法兰是不需要特 ...
一般默认是B系列的公制管用法兰。A系列是英制管的法兰,这个是要特别说明一下的。
发表于 2018-6-21 17:32:15
tianxiaren01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
采购法兰式的阀门的时候要求带法兰
发表于 2018-6-23 18:58:22
黉山坡下 + 3 积极参与
HG20592说的很清楚,默认应该为A系列,为国际通用系列。见规范的第五页1.0.3
发表于 2018-6-27 09:00:31
yeyeyessVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
法兰的外径和螺栓孔中心距、密封面都是一样的
区别在于接管的尺寸
就是常说的A/B(I/II)系列
发表于 2018-6-28 17:34:09
河北广浩法兰 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【张兵】
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
我们现在直接后边辟如159×6标明壁厚,免得分歧;对焊什么的都解决了。
发表于 2018-7-26 16:06:36
tianxiaren01 发表于 2018-6-23 18:58
采购法兰式的阀门的时候要求带法兰
带反法兰也要和钢管匹配的,否则焊缝拍片过不了关
发表于 2018-7-26 16:07:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139468 second(s), 148 queries , Redis On. 劰载中...
