[推荐] 循环水补充水碱度高如何处理
5.1K |3
huge4343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
      有一项目的循环水系统的补水准备采用矿井的处理水,矿井处理水的硬度为156.68mg/L(CaCO3计),碱度为294.87mg/L(CaCO3计),Na+为432.50mg/L,硫酸根离子为501.74mg/L,氯离子为204.08mg/L,碳酸氢根离子334.34mg/L,为PH值8.39.      现准备用弱酸阳离子交换器对一部分补充水进行处理,处理后的水和一部分原水混合后补充进入循环水池(想节约运行成本)。但是咨询了几个水处理厂家后,他们建议在弱酸阳离子交换器后增加除碳器(脱除CO2)及Na+交换器进行处理。
     现在想请教各位大神:1、经过弱酸处理的水是否需要除碳器脱除CO2才能进入循环水系统,CO2对循环水系统有哪些影响?
                                     2、是否需要设置Na+交换器?(本人觉得此水质碱度大于硬度,弱酸处理后硬度已经能够去除,无需设置Na+交换器)
                                     3、是否还有其他更好的处理方法? 感谢赐教,谢谢。
发表于 2018-6-20 08:59:36
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 huge4343 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个比较专业,需要专业人士回答
发表于 2018-6-20 10:03:05
xueyu19840912VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
因为离子交换就是把树脂中的H离子释放到水中,而金属离子会吸附到树脂上,ph会下降,故认为需要脱碳器提高ph值,作为循环冷却水钠离子不用管,且经交换器后会降低的
发表于 2018-8-9 14:08:56
lixich1968 + 5 鼓励新会员发言
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水力空化技术可以应对硬度高和碱度高,而且不需要药剂,可以查看我的帖子
发表于 2019-8-14 17:31:18
qxxxiaoao + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091930 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
