[讨论] DN20的管道,想要调节流量,用什么阀门比较好,精度高一些?
3.2K |10
zzzHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我看了一下相关帖子,发现有些阀门的通径最小是25mm,所以现在有点不知所措。
发表于 2018-6-18 17:06:07
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zzzH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_Feng833833VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
用角阀,
发表于 2018-6-18 18:00:22
青涩年华 + 4 积极参与
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个看技术参数工况,选型合适的调节阀类型。类似GLOBE/截止阀形式调节阀精度高;  蝶阀,V型球阀用于粗略调节。
发表于 2018-6-19 09:23:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zzzH + 1 帮助他人解决问题
wx_猴赛雷970970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
V球最适合
发表于 2018-6-19 14:29:36
新泰张震VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看你的预算有多少啊,有高精度流量调节阀,口径从1、2、3、4、5、6、8、10、15、20、32。
DN20--------连续的行程调节  压力 0-64bar   介质:气态 - 液态 - 高粘稠 - 高污染
发表于 2018-6-20 10:47:02
gongdw87VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般可以选择截止阀
发表于 2018-6-23 19:43:43
logic001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个口径肯定选Globe调节阀,具体阀座尺寸看计算结果。
如果非常小,就考虑缩径用微小流量调节阀,像Fisher的Baumann系列,可以了解一下。
发表于 2018-6-25 11:43:15
影之阀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
手动的?
发表于 2018-6-26 12:31:58
C.X.YVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
精度要高就用调节阀嘛、其他的就不用考虑了
发表于 2018-6-30 14:27:53
jym_zxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调节V球比较合适
发表于 2018-6-30 17:36:10
有微小流量控制阀
发表于 2018-6-30 19:15:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153616 second(s), 107 queries , Redis On. 劰载中...
