[讨论帖] 催化闷床
1.9K |11
催化闷床,是否需保证反应压力大于再生压力10KPa,谢谢!
发表于 2018-6-17 22:52:26
绿莲花 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该保证反应压力大于再生压力10KPa。
发表于 2018-6-18 10:48:39
hxing + 5 积极参与
孩她爹_MPBOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
闷床的时候主风机都停了,哪来的压力?
发表于 2018-6-18 19:27:55
聚宝盆一 + 5 同意你的观点
催化闷床,再生器主风机停机,双阀手动打开。再生待生滑阀手动关死,催化剂落至再生和待生斜管形成料封。闷床之后反应压力大于必定大于再生压力。
发表于 2018-6-19 00:00:22
参与人数 3财富 +24 收起 理由
绿莲花 + 10 深入讨论
炼油工人 + 4 积极参与
hxing + 10 深入讨论
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
主要是防止再生烟气进入反应器引起硫化铁自燃。而反应的蒸汽进入再生器就没危险了。
发表于 2018-6-20 15:06:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
孩她爹_MPBO 发表于 2018-06-18 19:27
闷床的时候主风机都停了,哪来的压力?
有事故蒸汽
发表于 2018-6-20 15:07:29
事故蒸汽大部分是不投用的吧 你们的投用吗  详情 回复 发表于 2018-6-20 16:55
炼油工人 + 3 积极参与
事故蒸汽大部分是不投用的吧
你们的投用吗
发表于 2018-6-20 16:55:22
绿莲花 + 5 积极参与
希汉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.闷床时,必须保持反应压力大于再生器压力,最佳5-10KPa。
2.最关键是反应器与再生器之间要有料封。
发表于 2018-6-21 06:47:34
hxing + 5 积极参与
绝版灬小风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
事故蒸汽投用的话床温保不住啊,沉降器通蒸汽保证微负差压-5~-10 kp
发表于 2018-6-22 14:01:57
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
hxing + 10 积极参与
℡Cοωп_LVRMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
炼油工人 发表于 2018-06-20 16:55
事故蒸汽大部分是不投用的吧<br />你们的投用吗
事故蒸汽启动后,应该尽快切回闷床风,确保再生器温度,同事也可以防止蒸汽带水导致催化剂水热失活
发表于 2018-6-23 14:31:54
wlf1234 + 4 积极参与
不投停主风催化剂靠什么流化啊
发表于 2018-6-24 18:23:32
闷床了就不流化了啊  详情 回复 发表于 2018-6-24 20:24
炼油工人 + 3 积极参与
xtvj197832 发表于 2018-6-24 18:23
不投停主风催化剂靠什么流化啊
闷床了就不流化了啊
发表于 2018-6-24 20:24:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wlf1234 + 1 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115428 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
