loading
[讨论] 液体泵的泵头卡住了咋办
1.3K |6
李娜1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
必须要解体吗
发表于 2018-6-16 14:22:08
B0SS + 5 鼓励新会员发言
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 李娜1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
两个小时可以搞定吧,这就不算个什么事啊。
发表于 2018-6-16 15:00:21
B0SS + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
叶轮都卡住了,不拆怎么办?
发表于 2018-6-16 15:21:53
B0SS + 3 积极参与
卡住一般是内部有故障、有东西,必须拆开检查处理,所以必须解体。
发表于 2018-6-16 15:50:12
B0SS + 3 积极参与
只有拆解检查是否有异物卡住,或者轴承损坏抱死等
发表于 2018-6-16 16:15:12
B0SS + 3 积极参与
caiserVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常来讲应该解体检查确认卡住原因,损失情况再进行检修。要是普通卧式可以偷个懒从入口短接处卸开检查
发表于 2018-6-16 21:10:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
水泵拆卸时泵头比较容易卡住,因为水泵生锈结垢比较严重,特别是二级泵!可以把泵头用扁铲拉出一段距离,然后用鸭嘴液压器对称拔出!
发表于 2018-6-17 05:55:30
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102467 second(s), 84 queries , Redis On.
