开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 遥控阀阀位控制的问题
876 |4
加入千万工业人行列
   听有人讲到遥控阀可在控制室设定开关度,但没有特殊要求一般没有控制室开度指示,所以设定的开度可能与现场实际的动作有偏差。不理解这个说法,请搞自控的朋友给予解疑答惑!谢谢
发表于 2018-6-14 21:32:57
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
气动调节阀开关度反馈,室内是没有显示的。
就是靠所控制流量、压力、液面、温度等,控制不到位的时候就会不断的改变风压,给出继续开大或关小阀门的信号输出。
发表于 2018-6-14 22:08:49
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
lflsedin + 8 热心助人
hayoo112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
遥控阀不管是气动还是电动都可以在控制室给定开度,如果是气动阀,配的机械式电气阀门定位器,一般会有你所说的问题存在,如果是智能型阀门定位器或者电动执行机构,都带有阀位反馈比较的,这时很少有给定与反馈不一致的情况,他会自动修正,但如果要在上位机显示阀位反馈信号的话,那么需要采用通讯信号卡件或者增加一根反馈信号电缆才能实现
发表于 2018-6-15 14:19:58
lflsedin + 8 热心助人
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
  不太理解的是正常是不是就应该显示阀位呢?
发表于 2018-6-15 14:29:41
不是的,很多厂考虑到投资问题。毕竟反馈信号占一个AI通道和一根信号电缆,是否知道反馈信号在实际使用中并不是很有必要
发表于 2018-6-15 14:51:52
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.071971 second(s), 64 queries , Redis On.
