[讨论] 液氯管道安全阀的切断阀
3.8K |5
xueij1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
液氯管道上安全阀的切断阀是否可以用氯气专用截止阀?GB/T20801.6-2006中的4.1.8条中写安全阀的切断阀应是全通径阀门,但是截止阀不是全通径阀门。
发表于 2018-6-14 14:57:56
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 xueij1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以用液氯专用球阀
发表于 2018-6-15 22:50:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
xueij1 + 2 热心助人
青涩年华 + 5 积极参与
经济适用男_FKSPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
后面还有半句,或者其压力降不会影响其安全泄放装置的正常工作和要求的泄放量,模模糊糊
发表于 2018-6-17 11:35:16
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xueij1 + 2 热心助人
青涩年华 + 4 积极参与
xueij1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
也就是说要么用全通径的阀门,要么工艺计算一下压力降
发表于 2018-6-19 09:14:10
955559 + 2 积极参与
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
液氯用,液氨截止阀没有问题。液氨截止阀是全通径。采购时,注意阀座材质,阀杆密封就好。
发表于 2018-6-19 09:18:04
955559 + 3 积极参与
液氯截止阀是全通径?它的结构不像一般截止阀相似吗
发表于 2018-6-19 10:10:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090691 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
