开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 差压式流量计
1.5K |11
wx_ヽ 陌玍&271271VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
加入千万工业人行列
现有一台差压流量计,流量计前有个手阀,工艺人员手动开关阀门来控制流量大小,工艺人员总是将阀门开很小的刻度,这样流量计就没有显示。求解决方案,急急急。
发表于 2018-6-14 12:12:32
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_ヽ 陌玍&271271 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1181636550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
将量程按比例压缩试试;有示值后。根据数据在核算新的量程
发表于 2018-6-14 17:45:31
zhengpeichun + 5 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
最好就是去掉手阀。
发表于 2018-6-14 17:53:23
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
换个量程小一些的流量表。
发表于 2018-6-14 20:14:57
根据情况估计,这是一个用于计量的流量计,根据流量计的累计数据考核操作单位,因此操作人员才有动力经常将阀门关的很小,使得流量计不计数,减少操作单位的消耗。如果是这样,纯属人为的事解决起来不容易。
可不可以这样,设计一个最小流量,如果降低到最小流量就关闭管线上的自动切断阀,使之不能偷用。这又涉及到保证后续生产的稳定的问题,需要考虑。
发表于 2018-6-14 20:46:21
催化一粟 + 5 积极参与
用下游阀调量试试。
发表于 2018-6-14 23:02:26
wx_ヽ 陌玍&271271楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
你好。请问具体怎么做?
发表于 2018-6-14 23:41:38
你好。你分析的没错,现在操作人员将阀门开的很小。所以表不显示。
发表于 2018-6-14 23:43:29
如果是这样的话,有几个方法可以试一下: 1、如果后续工艺系统用汽量不大,可以将流量计的量程重新核算一下,降低量程降低小流量门槛。 2、将流量计前的阀门改造成气动调节阀,在DCS系统上将不显示流量的阀门开度  详情 回复 发表于 2018-6-15 08:18
如果是这样的话,有几个方法可以试一下:
2、将流量计前的阀门改造成气动调节阀,在DCS系统上将不显示流量的阀门开度找出来,通过DCS系统将此输出直接设置成关闭阀门。气动调节阀不设手轮机构,防止手动干扰。
3、根据下游工艺情况确认用汽情况,如果可以连续、稳定用汽,可以将这路蒸汽核算成小口径、连续供汽运行状态。关小阀门无法满足后续用汽量。
4、用蒸汽流量计流量为零设置联锁,流量计为零直接联锁关闭蒸汽阀。
由于不了解实际用汽情况,只能粗略提出几条建议,供参考。
发表于 2018-6-15 08:18:22
参与人数 3财富 +25 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
zhengpeichun + 5 深入讨论
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
最简单的办法是手阀加锁!
发表于 2018-6-15 08:35:24
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
sanjjj 发表于 2018-6-15 08:35
最简单的办法是手阀加锁!
简单粗暴,效果佳!
发表于 2018-6-17 20:49:06
席超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
计量表打铅封
发表于 2018-6-17 21:07:47
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.261282 second(s), 113 queries , Redis On.
