[求助] 汽封抽气器不凝气排放口不往外排汽
3.8K |17
OurskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
MAN的汽轮机,配杭汽汽封抽气器,近日发现汽封抽气器不凝气排放口没有蒸汽排出,反倒有空气吸入,请问可能是什么原因?如果停用汽封抽气器,检修喷嘴和蒸汽进口滤网,是否对机组本身有影响?
发表于 2018-6-12 23:16:43
参与人数 3财富 +16 收起 理由
442159460 + 8 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
小与 + 3 鍙戣捣璁??
当前内容由会员用户名 Oursky 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
滤网堵了,应该将滤网前阀门关闭,抽出滤芯就可以清理了。
发表于 2018-6-13 08:19:24
442159460 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
syxll1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看管道像是循环水换热,应该是冷凝液换热吧?
发表于 2018-6-13 09:13:26
442159460 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
heriioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
真空度多少?
发表于 2018-6-13 16:15:51
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
qq_杨世玲910910VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
检修喷嘴,清理,或更换
发表于 2018-6-13 16:31:41
停机检修喷嘴,或更换对机组没有影响
发表于 2018-6-13 16:33:26
442159460 + 5 积极参与
就怕蒸汽串到润滑油里,影响润滑油品质,对机组不好,,短时间没事
发表于 2018-6-13 23:27:07
Oursky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是的,
发表于 2018-6-14 10:50:49
我也这么认为的,准备试试,但担心蒸汽阀门不一定能关严
发表于 2018-6-14 10:52:04
442159460 + 5 积极参与
我也是这个担心!
发表于 2018-6-14 10:53:44
最好将润滑油箱底部排油检查看看是否有水,要及时处理才是。阀门关不严也可以检修的。因为打开滤芯法兰就可以检修的。试试看,只要原理能说得通就可以试试。  详情 回复 发表于 2018-6-14 11:08
442159460 + 5 积极参与
qq_杨世玲910910 发表于 2018-6-13 16:33
停机检修喷嘴,或更换对机组没有影响
关键能否长时间停用汽封抽气器,对机组影响如何?
发表于 2018-6-14 10:58:46
Oursky 发表于 2018-6-14 10:53
我也是这个担心!
发表于 2018-6-14 11:08:10
沐轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
过滤器堵或喷准堵
发表于 2018-6-15 03:23:06
hjxmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、用测温枪检查喷射泵出口、后冷器排水、排放口温度;
2、不知道后冷器有没有真空表;
3、表面冷却器真空有变化吗?
4、后冷器排水是否有液封;
5、如果关喷射器蒸汽阀可以用测温枪检查是否关严。
发表于 2018-6-15 09:36:28
蓝天 + 5 积极参与
蒸汽短时间窜到润滑油里量不会太大,毕竟汽封和油封之间是通大气的。另外,不知道您那是否配置了滤油机,如果有,处理润滑油中痕迹水没问题。
发表于 2018-6-15 09:43:41
总之这个问题建议要解决,否则影响表面冷却器真空度。我们装置出现过这种情况。
发表于 2018-6-15 09:46:10
雪锋痕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该是滤网堵了,清理滤网!
发表于 2018-6-15 10:56:44
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
清理一下喷嘴和滤网
发表于 2018-7-4 09:57:48
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.210181 second(s), 127 queries , Redis On.
