[求助] 阀门配套螺栓
1.1K |5
18106939868VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
各位大侠:请教一下知道阀门DN和LB,如何相对应查找螺栓的规格型号?望赐教!谢谢。
发表于 2018-6-11 22:54:26
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 18106939868 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以查看HG/T20592或HG/T20615
发表于 2018-6-12 08:30:56
青涩年华 + 4 积极参与
根据法兰选
发表于 2018-6-12 12:22:50
风雨无阻 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【煤化小哥】
材质强度有要求,其他不知道了
发表于 2018-6-13 08:50:35
黉山坡下 + 3 积极参与
zhongfaxiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以查看HG/T20592或HG/T20615,还有一个办法就是直接找生产螺栓的厂家,报给他们压力口径,他们会给你配对应的螺栓,尺寸和规格也可以告诉你,连价格都会告诉你,如果你相信可以问问温州标五配件厂,我们的合作厂家。
发表于 2018-6-13 09:35:14
huxianwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你去找卖螺栓的厂家。直接吧压力,口径报过去。他们都会帮你算好的~不用你直接查。要查的话。就要找对应的法兰标准
发表于 2018-6-13 09:43:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092700 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
