[讨论帖] 气压机二级出口管线振动厉害
7.7K |8
气压机二级出口管线振动厉害
是什么原因造成的呢
发表于 2018-6-9 15:51:10
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
气压机管线工频震荡,我们也震动过,解决方法是开大反飞动提高转速改变二段气体流量就好了。
发表于 2018-6-9 20:14:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
我们的上个周期也出现过这个情况。现在我们催化装置正在大修,气压机组更换了不少配件,背压式汽轮机调节气阀更换了新的(上个周期调节气阀出现了卡滞)、汽轮机转子更换了叶片,做了动平衡。个人观点:气压机进气压力和排气压力压差过大、气压机负荷过大、反喘振阀开度大、进气温度高、气压机本身振动值较高等等,都对气压机出口管线振动有较大的影响。
发表于 2018-6-9 20:20:24
参与人数 4财富 +33 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
liaifeng + 10 你说的我看得懂!
聚宝盆一 + 5 同意你的观点
炼油工人 + 8 积极参与
两个原因造成的 一,气体流速造成的管线震动。二,管线的设计问题
处理方法:一,提高或降低压缩机的负荷,将二级出口管线共振点偏离。二、更改管线设计
发表于 2018-6-10 08:35:39
参与人数 3财富 +17 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
liaifeng + 5 用流速的概念解释有待商榷!
炼油工人 + 5 积极参与
这个现象是一直有,还有偶尔有?
管道支架是否牢固?支撑弹簧是否失灵?
管道振动的同时,机组是否存在振动偏大的情况?
发表于 2018-6-10 09:21:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
催化一粟 + 4 积极参与
机组不振动
主要是出口管线振动,支撑已重新加固
发表于 2018-6-10 15:40:20
有没有BOSS说的哪些原因呢?  详情 回复 发表于 2018-6-10 19:10
liaifeng + 3 积极参与
炼油工人 发表于 2018-6-10 15:40
机组不振动
主要是出口管线振动,支撑已重新加固
有没有BOSS说的哪些原因呢?
发表于 2018-6-10 19:10:06
BOSS的观点比较认同,我们机组也偶尔出现类似情况,个人分析主要原因气压机压缩比、富气组份密度、汽轮机转速综合变化影响,导致富气压缩机出口压头低于系统压力发生管线振动,每次出现类似情况,按照此思路调整,振动很快消除!
发表于 2020-10-31 17:02:01
炼油工人 + 5 积极参与
wx_夏天的西瓜17514VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最近巡检发现整个平台震动感较大,排查管线,发现气压机出口富气管线震动,带着空冷平台震动。内外对了对,还没发现什么问题来,放火炬了
发表于 2021-6-27 20:32:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204260 second(s), 102 queries , Redis On.
