用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[控制系统] 这些都是哪种控制方式
1.9K |19
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
如图,这些控制方式都属于哪一类,控制过程能看的明白,看到分很多种控制方式,图上的分别是什么样的控制方式,分别有什么样的特点呢?图随手画的,各位见笑··· 控制方式.jpg
发表于 2018-6-6 21:31:59
liaifeng + 5 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、均匀;2.分程;3.串级
发表于 2018-6-7 15:56:04
liaifeng + 3 积极参与
ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大三  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
这些控制方案有些模棱两可,经典控制方案里都不是这么画的。
发表于 2018-6-7 17:24:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
liaifeng + 2 积极参与
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大二  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
(1)、(3)中的控制阀接受两个控制器信号,控制阀根据哪个信号动作??
发表于 2018-6-7 20:29:25
liaifeng + 3 积极参与
15195773025楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
应该怎么画呢
发表于 2018-6-7 21:51:09
已绑手机
我看PID图上信号线是这么画的啊,怎么控制的啊
发表于 2018-6-7 21:52:06
按图片意思1是选择控制 2是分程控制 3也可以作为选择控制
发表于 2018-6-8 08:05:25
liaifeng + 5 积极参与
海川大二  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
(1)、(3)中控制阀之上若有切换或选择(手动或自动),可根据工况选择某个控制器信号送到控制阀,则构成手动切换或自动选择控制;
(2)图,从图中看似乎是分程控制,即优先用流出(或流入)流量控制液位,当液位较高(或低)的时候,则流入(或流出)进行控制控制;
(2)图中若控制器输出有切换或选择(手动或自动),可根据工况选择控制器信号送到某个控制阀,则构成手动切换或自动选择控制。
发表于 2018-6-8 09:59:45
参与人数 2财富 +15 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
zhw1968VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
高值选择!
发表于 2018-6-8 20:31:15
城墙西北角 发表于 2018-6-7 15:56
1、均匀;2.分程;3.串级
1认同,2应该是流量液位串级控制回路,3应该是温度压力选择控制回路!
发表于 2018-6-8 20:46:06
qchflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
1应该还有选择开关,高选开关的话那就是高选控制,低选开关的话就是低选控制,手动开关的话那就是选择性控制了。2就是分程控制,输出值的变化会导致两个调节阀开度不一样,一般是0-50一个阀逐渐开或关,50-100另一个阀逐渐关或开,根据工艺要求来。3也是选择开关,根据工艺不同选择控制方式。
发表于 2018-6-8 20:58:47
嗯,3是明显看错了,2没法确定。
发表于 2018-6-9 11:22:14
liaifeng + 5 积极参与
wx_LJ364364VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
作为选择控制的,什么叫接受哪一个信号响应
发表于 2018-6-9 12:37:36
liaifeng + 5 积极参与
wx_年过新春479479VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
3是温度先控阀开度的大小,压力控制把阀关死
发表于 2018-6-9 19:56:09
chensf123 + 3 积极参与
qq_丶----------- | 显示全部楼层
已绑手机
城墙西北角 发表于 2018-06-09 11:22
嗯,3是明显看错了,2没法确定。
3压力和蒸汽流量应该是连锁   压力达到连锁值,直接关蒸汽
发表于 2018-6-11 01:57:00
jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
1、均匀;2.分程;3.串级
发表于 2018-6-11 12:33:03
gujiaming1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
说实话,没见过
发表于 2018-6-12 10:03:13
一个大椰子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
确认所有的阀门都是调节阀吗?
发表于 2018-6-12 18:16:45
已绑手机
一个大椰子 发表于 2018-6-12 18:16
确认所有的阀门都是调节阀吗?
是的啊
发表于 2018-6-12 19:39:22
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
串级控制回路
发表于 2018-6-13 15:24:32
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.351687 second(s), 161 queries , Redis On.
