loading
[讨论帖] 催化装置反应系统运行问题
1.1K |9
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
再生器旋分压降和三旋压降同时出现降低,再生器出现跑剂现象,各位海友,是什么原因导致出现这样的问题?
发表于 2018-6-6 14:12:20
参与人数 3财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
其它参数有调整吗?自己突然下来的?
发表于 2018-6-6 17:16:17
参与人数 2财富 +4 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
席旺春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是主风量发生变化,造成旋风器效率下降,发生跑剂,建议观察三旋粒度。
发表于 2018-6-6 21:53:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
根据你的描述个人判断三级旋风分离器出问题了
发表于 2018-6-6 22:27:03
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
炼油工人 + 3 深入讨论
既然是跑催化剂了就不是三旋的问题,压降降低了说明操作上有大的调整
发表于 2018-6-7 10:05:11
催化一粟 + 10 积极参与
如果旋分器有,磨损穿孔,或焊缝开裂的情况,会不会有旋分器压降下降的情况。这只是个人的看法
发表于 2018-6-7 10:09:42
参与人数 3财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
三旋是在后路上,应该是细旋有问题,楼主一定有大幅调整,或原料性质变化
发表于 2018-6-7 10:15:22
参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
催化一粟 + 7 同意你的观点
wlf1234 + 3 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
工艺上原因可能性大一些,后路压降整体降低,可以分析催化剂粒度分析,同时查看旋分器工作条件的变化进行分析
重点排查有无大的操作条件变动的
发表于 2018-6-7 17:35:05
参与人数 3财富 +16 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
催化一粟 + 6 积极参与
恒源萧天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多大装置,跑损量多大
发表于 2018-6-10 14:54:18
绿莲花 + 2 积极参与
qq_丶-----------VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
若仅仅三旋问题,三旋压降低,那么再生器旋分压降应该增加。若再生器旋分出问题,那么三旋压降应该微微增加。二者同时出现问题的概率不大。我觉得也是工艺上的调整。
发表于 2018-6-19 02:38:08
wlf1234 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132819 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
