[求助] 压缩空气管道
1.6K |10
lighteggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
压缩空气管道DN50,压力1.65MPa,是否属于压力管道?
发表于 2018-6-6 12:25:57
压力基准要标注  发表于 2018-6-7 12:41
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lightegg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
是的。
发表于 2018-6-6 12:59:57
夏,微凉 + 3 热心助人
高兆帕阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.65MPa 是有 16公斤多了     是压力管道了
发表于 2018-6-6 13:57:53
夏,微凉 + 3 热心助人
exhaustedVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.6Mpa-10Mpa属于中压管道
发表于 2018-6-6 14:05:32
夏,微凉 + 5 热心助人
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
肯定是
发表于 2018-6-6 16:09:06
夏,微凉 + 3 积极参与
属于压力管道范畴
发表于 2018-6-6 19:01:26
夏,微凉 + 3 积极参与
000000_JGIXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
压力超过1.6MPA,属于压力管道
发表于 2018-6-7 09:10:51
夏,微凉 + 3 积极参与
lightegg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
特种设备目录里,关于压力管道的定义里有这条,"公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。"是说需要满足管径及压力两个条件才能排除在外了,反过来说只要有一个不符合就是压力管道吧
发表于 2018-6-7 12:32:37
lflsedin + 8 深入讨论
楼主的压力基准要明确标注出来,这个影响大了。
发表于 2018-6-7 12:41:49
lightegg 发表于 2018-6-7 12:32
特种设备目录里,关于压力管道的定义里有这条,"公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输 ...
这个解释很全面!
发表于 2018-6-7 13:55:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078489 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
