[求助] 脱盐水系统用蒸汽是干嘛的?
4.8K |13
我看脱盐水系统用到蒸汽,蒸汽的位置是给换热器加热,目的是什么?
发表于 2018-6-6 12:22:23
参与人数 2财富 +9 收起 理由
HP0377 + 4 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 青涩年华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是除氧器?
发表于 2018-6-6 15:05:51
sdwfsgyykai + 3 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
除盐水系统一般不需要热量或散发热量,建议楼主查看下设备铭牌
发表于 2018-6-6 17:48:57
确实需要蒸汽  详情 回复 发表于 2018-6-6 20:09
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般是用乏汽加热除盐水后,除盐水再进除氧器,以节约高品质蒸汽。
发表于 2018-6-6 18:00:28
没有除氧器  详情 回复 发表于 2018-6-6 20:09
没有除氧器
发表于 2018-6-6 20:09:21
确实需要蒸汽
发表于 2018-6-6 20:09:51
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
zhangyud220VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通过换热器给配碱水加热,稀释后的配碱水用于阴离子交换器置换再生
发表于 2018-6-6 22:10:55
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
膜对介质温度有适宜的范围,冬天原水温度太低,需要加热。
发表于 2018-6-7 17:20:52
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
wx_.536536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
用蒸汽是为了提高生水、脱盐水的水温,因为床体运行温度在不大于40℃情况下,运行和再生效果要好。
发表于 2018-6-11 08:12:34
谢谢,学习啦  详情 回复 发表于 2018-6-13 08:09
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
tuohaizhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
确实是来提高生水温度的
发表于 2018-6-12 22:00:21
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
谢谢,学习啦
发表于 2018-6-13 08:09:55
guowenlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
主要是用来提高生水的温度,以达到床的温度要求。
发表于 2018-11-4 16:16:12
goldliyang + 3 积极参与
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
脱盐水系统设备有个生水加热器,蒸汽就是加热介质
发表于 2018-11-5 10:55:05
goldliyang + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
降低氧气和二氧化碳含量,另外就是预热
发表于 2019-7-20 12:09:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100180 second(s), 112 queries , Redis On.
