[讨论] 8个方法轻松消除调节阀振动故障
1.1K |0
shiwendong | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
调节阀是流体机械(包括电力机械、化工机械、流体动力机械等)中控制通流能力的关键部件,其性能和安全性与整个装置的工作性能、效率和可靠性密切相关。在炼油、石油化工和发电等工业生产过程中,经常出现调节阀的振动现象,甚至由于振动导致阀杆断裂等事故也时有发生,严重影响设备的安全和寿命以及操作人员的身心健康。克服调节阀振动,延长其使用寿命已经引起许多设计制造部门和研究单位的高度关注。总结出八种解决振动的方法。
1、增加刚度法
  对振荡和稍微振动,可增大刚度来消除或减弱,如选用大刚度的弹簧,改用活塞执行机构等办法都是可行的。
2、增加阻尼法
  增加阻尼即增加对振动的摩擦,如套筒阀的阀塞可采用“O”形圈密封,采用具有较大摩擦力的石墨填料等,这对消除或减弱稍微的振动还是有一定作用的。
3、增大导向尺寸,减小配合间隙法
  轴塞形阀一般导向尺寸都较小,所有阀配合间隙一般都较大,有0.4~lmm,这对产生机械振动是有帮助。因此在发生稍微的机械振动时,可通过增大导向尺寸,减小配合间隙来削弱振动。
4、改变节流件外形,消除共振法
  因调节阀的所谓振源发生在高速活动、压力急剧变化的节流口,改变节流件的外形即可改变振源频率,在共振不强烈时比较轻易解决。具体办法是将在振动开度范围内阀芯曲面车削0.5~1.0mm。如某厂家属区四周安装了一台自力式压力调节阀,因共振产生啸叫影响职工休息,我们将阀芯曲面车掉0.5mm后,共振啸啼声消失。
5、更换节流件消除共振法
   其方法有:①更换流量特性,对数改线性,线性改对数;②更换阀芯形式。如将轴塞形改为“V”形槽阀芯,将双座阀轴塞型改成套筒型;将开窗口的套筒改为打小孔的套筒等。如某厂一台DN25双座阀,阀杆与阀芯连接处经常振断,我们确以为共振后,将直线特性阀芯改为对数性阀芯,题目得到解决。又如某航空学院实验室用一台DN200套筒阀,阀塞产生强烈旋转无法投用,将开窗口的套筒改为打小孔的套筒后,旋转立即消失。
6、更换调节阀类型以消除共振
   不同结构形式的调节阀,其固有频率自然不同,更换调节阀类型是从根本上消除共振的最有效的方法。一台阀在使用**振十分厉害———强烈地振动(严重时可将阀破坏),强烈地旋转(甚至阀杆被振断、扭断),而且产生强烈的噪音(高达100多分贝)的阀,只要把它更换成一台结构差异较大的阀,立即见效,强烈共振奇迹般地消失。如某厂新扩建工程选用一台DN200套筒阀,上述三种现象都存在,DN300的管道随之跳动,阀塞旋转,噪音100多分贝,共振开度20~70%,考虑共振开度大,改用一台双座阀后,共振消失,投运正常。
7、减小汽蚀振动法
  对因空化汽泡破裂而产生的汽蚀振动,自然应在减小空化上想办法。①让气泡破裂产生的冲击能量不作用在固体表面上,特别是阀芯上,而是让液体吸收。套筒阀就具有这个特点,因此可以将轴塞型阀芯改成套筒型。②采取减小空化的一切办法,如增加节流阻力,增大缩流口压力,分级或串联减压等。
8、避开振源波击法
  外来振源波击引起阀振动,这显然是调节阀正常工作时所应避开的,假如产生这种振动,应当采取相应的措施。
纯属个人见解 望海友继续补充
发表于 2018-6-5 12:45:14
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061284 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
