[求助] 5.0MPa低温液氧管线用什么材质?
4.2K |11
soloistVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
5.0MPa低温液氧管线用什么材质?有没有什么标准规范?用AL材质是否可行?请各位海友解答
发表于 2018-6-5 10:43:42
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 soloist 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lixiuping3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有温度,参考下氧气站设计规范
发表于 2018-6-5 10:52:21
夏,微凉 + 3 积极参与
这类问题,之前有海友咨询过。我把有用的资料整理出来你看看。
一、液氧为火灾危险性乙类,按《压力容器管压力管道设计单位资格许可与管理规则》中压力管道设计类别、级别的划分,按你提供的工况设计压力为40bar,为GC1(2)。
二、《压力管道安全管理与监察规定》与压力管道的类别、级别的划分没有必然的联系,它对压力管道做出了定义、对压力管道的管理和监察做出了规定。而压力管道类别、级别的划分要按《压力容器管压力管道设计单位资格许可与管理规则》的规定。
供你参考。
三、低温管道一般是用不锈钢304材质的无缝钢管。对一些特殊介质,如液氧,则需要控制管道的含碳量,最好用304L或316级别的。
管道设计首先需要注意低温液体的气化问题。无论保温管还是真空管道,均会存在不同程度的气化增压,因此两个截止阀之间必须考虑安全阀。否则随时可能管道增压过块,最坏可能导致压力性爆炸。
四、其次要考虑冷收缩的问题。
发表于 2018-6-5 11:36:30
参与人数 3财富 +23 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
lflsedin + 8 热心助人
夏,微凉 + 5 热心助人
soloist楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一、液氧为火灾危险性乙类,按《压力容器 ...
那具体用铝合金材质可行吗?
发表于 2018-6-5 13:47:05
lixiuping3 发表于 2018-6-5 10:52
没有温度,参考下氧气站设计规范
液氧,-183℃
发表于 2018-6-5 13:47:54
见附件  详情 回复 发表于 2018-6-5 15:50
soloist 发表于 2018-6-5 13:47
那具体用铝合金材质可行吗?
这个我不太清楚。
有海友是这样回答的:
流速低的大管径用不锈钢,
流速高的小管径用Monel.
发表于 2018-6-5 14:17:27
见附件
发表于 2018-6-5 15:50:58
参与人数 3财富 +23 收起 理由
黉山坡下 + 10 热心助人
催化一粟 + 5 热心助人
lflsedin + 8 热心助人
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
楼上的大神们说的看流速,设计规范,多看看呗,应该就确定了。估计304、304L;316、316L可以用,
发表于 2018-6-6 13:11:12
kongwl413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
氧气才看流速,液氧不超过1m/s,用不锈钢
发表于 2018-6-6 13:32:32
黉山坡下 + 3 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
俺们单位是GC1,奥氏体不锈钢。
发表于 2018-6-6 14:23:44
luoqyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
液氧管路用奥氏体不锈钢,我们单位液氧管路基本上用304材质,没问题。铝管道可以耐-183的低温,但是强度低,基本不用
发表于 2018-6-6 22:33:05
黉山坡下 + 3 积极参与
液氧管 用铝合金5083也很多的。。。冷箱里面。。一直到10MPA  没问题。。。
发表于 2018-6-8 10:22:12
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086819 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
