[讨论] 请教,蒸汽管道压降会导致温降吗
9.3K |10
!apeantVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
流体力学全忘了。求助,饱和蒸汽管道在传输过程中由于摩擦阻力导致的压降,对于蒸汽管道的温度有何影响呢?
如果温度不变,是否会从饱和干蒸汽变成过热蒸汽?
发表于 2018-6-2 21:02:19
参与人数 2财富 +9 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 !apeant 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
!apeant楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有人知道么
发表于 2018-6-4 08:22:36
hooya_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是这样的。我没有理论基础,实际经验是这样的。随着传输距离越远,压力越低,水份含量越重,温度越低。
发表于 2018-6-17 11:35:52
955559 + 3 积极参与
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管道的局部损失,沿程损失,还有外部温差流失的热量都会使蒸汽的焓值下降,产生疏水通过沿途的疏水阀排放掉,在管道压力不变的情况下当然是不可能变成过热蒸汽的。
个人观点,仅供参考
发表于 2018-6-17 17:58:20
955559 + 3 积极参与
楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看看莫里尔曲线就知道了
发表于 2018-6-18 08:30:23
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
邏輯上  蒸汽管道在輸送過程壓降非常的小...所以你說蒸汽在流動過程會因為壓降而有過熱發生  基本上不會
再者  公用單位產生蒸汽  基本上以考量溫降的可能性  所以會以微量過熱的方式進行操作......
发表于 2018-7-13 09:36:38
955559 + 3 积极参与
不会变成过热蒸汽的,变成过热蒸汽必须要再加热。
因为蒸汽管道的流速比较高,一般都要有10m/s往上,相应的流量就很大,暖管和正常运行排掉的疏水可以忽略不计,就把蒸汽管道当做是绝热的流动来看待就行了,进入蒸汽管道的蒸汽参数减去管损就是管道末端的蒸汽参数。
个人观点
发表于 2018-7-13 13:46:51
955559 + 3 积极参与
NTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主说的干蒸汽不就是过饱和蒸汽么?
发表于 2018-7-15 14:30:16
NTL 发表于 2018-7-15 14:30
楼主说的干蒸汽不就是过饱和蒸汽么?
干度为1,也可以啊
发表于 2018-7-16 08:02:09
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
会的。蒸汽压降下来了,温度会降下来。分体式减温减压器也是这样的。减压之后的出口距离到减温的进口距离要经过计算的。
发表于 2018-7-16 15:52:07
955559 + 3 积极参与
sd2282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
看温熵图,当然前提是管道保温做得好
发表于 2018-7-16 20:05:10
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080885 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
