[已解决] 化工企业进入生产区域戴防护眼镜是如何要求的?
8.6K |12
目前好多外资企业进入生产区都要戴防护眼镜,
但是国内企业在执行上认可的是直接进行化学品操作会戴,不是直接接触化学品操作的不戴,
这个比较普遍,
如果已进入生产区(含进入生产区的主道路)一律佩戴有什么好的经验,请各位专家指导。
发表于 2018-6-1 17:03:00
参与人数 2财富 +15 收起 理由
68589544 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +2 财富值财富
这是管理标准和管理理念造成的差别,但不影响本质安全.     这就像中国的安全标准强调工作时要不分场合不分时间的必须严格佩戴安全帽,而海外国家的标准是低处工作时,可以不系安全帽的下颚带子.只有在一定的高度作业时,才必须要系安全帽下颚带子.
在佩戴防护眼镜的问题上,先不要管别的单位是进大门就戴了,还手在接触生产时才戴的.而是因该使用安全工具,对自家全区域进行风险分析,用数据说明问题,最终来决定防护眼镜佩戴人群,佩戴区域.这样比较理性,更贴近自身实际.
发表于 2018-6-1 19:21:10
1329135447 + 5 深入讨论
柳如秋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
回帖奖励 +2 财富值财富
应该是理念的问题,不影响安全就好。一般直接生产人员必须佩戴
发表于 2018-6-1 21:14:53
1329135447 + 2 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
应该是理念的问题,一般直接生产人员必须佩戴。
发表于 2018-6-10 19:23:32
1329135447 + 2 积极参与
ythljzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
国内工厂一般是接触化学品的操作时候才佩戴,其他时候也佩戴执行起来就有点困难了
发表于 2018-6-21 16:11:25
平平安安上班来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
其实就是看公司的标准是什么样子的?公司是否与世界公司接轨,现在世界上的大公司像壳牌、杜邦、辉瑞等都是要求只要进入生产区域就要佩戴防护眼镜。所以像这样的公司在客户审计时都会提出这样的缺陷。
发表于 2018-6-30 14:55:23
1329135447 + 3 积极参与
戼哷_ZMYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +2 财富值财富
像国外大型的外企对职业健康和安全都是十分注重的,做的比较细致入微防患于未然。国内相对来说级别就差点,除非有直接接触的可能,一般不要求佩戴,非接触人员更不会佩戴,其实就是安全生产意识重视程度不同,还有可能是为了减少防护支出。
发表于 2018-7-3 16:40:36
1329135447 + 3 深入讨论
僧伽吒经VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
还是观念不同,一处松、处处松,全面安全生产那么容易建立的?
发表于 2018-7-9 10:35:32
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢分享,进来学习一下
发表于 2022-11-4 09:06:49
黄亚勤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-11-4 15:18:16
gggg_kCozVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
公司制度,强制要求
发表于 2022-12-22 15:56:17
发表于 2022-12-27 20:59:35
佩戴眼镜十分必要,大家可以借鉴一下东方希望晋中铝业的管理经验:涉酸碱、打磨作业区域必须佩戴护目镜。为方便员工佩戴护目镜,为大家储备了多种款式。
发表于 2022-12-28 07:50:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302920 second(s), 126 queries , Redis On. 劰载中...
