蒸汽系统疏水问题常见误区
在蒸汽系统中,疏水设备起着疏水、阻汽和排空气的作用,疏水状况关系着蒸汽耗量、系统效率和设备寿命,也影响着生产产品质量。
经过多年现场调研,孚雷德发现,蒸汽用户对疏水问题存在很多误区。下面列举常见几点,请大家引以为鉴。
对疏水温度的片面理解 绝大多数蒸汽用户误认为设备疏水温度越低越好,因为那样更节能。然而,疏水温度过低意味着设备内部积水,加热效率降低,为满足工艺要求,势必需要加大供汽阀门开度,增加蒸汽压力,甚至需要打开疏水阀旁通,最终导致蒸汽耗量的增加。另外,积水会引起换热设备上下存在温差,影响产品质量稳定和设备寿命,也容易引发水锤。
对闪蒸汽的曲解 近98%的蒸汽用户误把闪蒸蒸汽当作漏汽,所以当看到疏水阀出口冒“白汽”时,就误以为是漏汽。其实,那些“白汽”是闪蒸汽。当高温高压的冷凝水排放到低压区时,总热焓保持不变而显热降低,显热降低时释放的热量将部分水汽化而产生蒸汽,这就是闪蒸蒸汽。产生闪蒸汽属于正常现象。闪蒸汽流速较低,呈“白色”,在管道出口就可以看到;而生蒸汽是无色的,当疏水设备泄漏时,这些无色的气体会在离出口管道一段距离后才变得可见,而且外冒的速度较高。
对串联疏水问题的无意识 一些客户为了防止疏水阀失效泄漏蒸汽,在设备出口串联了两台疏水阀。这样的问题是:1)冷凝水在第一个疏水阀出口因压力下降而闪蒸,引起后者汽锁而导致设备积水;2)两台疏水阀串联时,落在每台疏水阀前后的压差降低,原本单台小口径的疏水阀即可满足要求,串联时却需要两台大口径的,造成更大浪费。
对群组疏水问题的不理解 多台设备或一台设备的不同加热段共用一个疏水阀称作群组疏水。这种现象非常普遍,几乎在每家客户都能看到。群组疏水会引起一些设备或一台设备的某些加热段内部积水,影响加热效率和生产工艺,甚至会导致设备损坏。现场操作人员经常采取设备出口直排方式来“解决问题”,但付出的是浪费大量蒸汽的代价。
蒸汽系统疏水的重要性被严重低估,实际上它对企业的安全生产、提质增效、节能减排非常重要。消除疏水误区是正确而有效疏水的第一步。
(以上文章最早刊登于“孚雷德蒸汽节能”微信公众号上。)
