[讨论] 关于阀门
1.5K |6
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
写一写我公司遇到的关于阀门的问题
焦化公司,冷鼓工段主要是和水,煤气打交道。特别是水管上的阀门,用的基本是闸阀。以前用的是碳钢,明杆的,铜口闸阀,后来由于总是掉闸板,,丝杆也因为腐蚀盘根漏水,更换成铸钢闸阀,可是还是掉砣现象普遍。打开阀门检查分析原因,就是厂家偷工减料,闸板和丝杆的连接处没有处理好,导致掉砣。大家有木有什么好的方法或者好的阀门建议下、
发表于 2018-6-1 11:00:24
参与人数 2财富 +11 收起 理由
黉山坡下 + 3 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 新手学化产 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
疾风_DIWVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
你们的闸阀是切断物流还是调节流量用。一般的闸阀只是切断作用,要么全开要么全关。闸阀开一半或者调节流量时闸板对流体的阻力较大,容易使闸板产生震动,长时间会导致阀门内漏,严重点会导致闸板和丝杠分离,一点个人观点
发表于 2018-6-1 16:07:01
你这解释比较合理  发表于 2018-6-4 11:12
参与人数 2财富 +6 收起 理由
新手学化产 + 1 热心助人
黉山坡下 + 5 积极参与
苏恩奈工程 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要么开到顶,要么放到底。
发表于 2018-6-1 18:12:13
新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调节流量用的,要用截止阀么?你养水体中的杂质和水流速度会不会把截止阀的驼冲刷出槽从而关闭不严
发表于 2018-6-2 10:20:20
黉山坡下 + 3 积极参与
截止阀有调节作用,但是如果有杂质的话阀门的阀瓣和阀座回应为杂质闭合不严导致内漏,杂质如果是固体颗粒状可以用V型球阀。
发表于 2018-6-4 08:15:19
黉山坡下 + 3 积极参与
就是初冷器一段水二段水调节阀门
发表于 2018-6-4 10:30:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084030 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
