[讨论] 缓冲罐疑问
1.6K |5
滨海不是海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
什么样的物料要经过缓冲罐,不用可以吗?
发表于 2018-5-29 13:46:40
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 滨海不是海 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
作为缓冲使用,能提高稳定性。一班都是在泵或者压缩机的入口都有缓冲罐
发表于 2018-5-29 13:50:02
蓝天 + 5 积极参与
是否需要应由工艺专业来确定,一般气体或气液混合料需要。
发表于 2018-5-29 14:17:19
蓝天 + 5 积极参与
缓冲罐从名义就能看出来 就是缓冲用的 所以只有你工艺要求需要稳定的位置 就必须加 例如容积式压缩机出入口 反应的进料泵入口 还有一些工段交接位置,这个没有硬性要求 只是设计者根据工艺要求自行定的 停留时间也是根据这个工艺缓冲风险计算的
发表于 2018-5-29 15:05:27
蓝天 + 5 积极参与
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
缓冲罐顾名思义首要作用就是气体缓冲,化工上一般使用缓冲罐还有个重要作用:防倒吸(真空系统),还有个作用是汽液分离。详细情况分析如下:
1.气体缓冲罐的容积比管道的大很多,如果管道里压力瞬间变化时,罐子里的压力变化非常小,这样就容易控制缓冲罐另一出口或入口压力不会产生突变,而减少缓冲管道压力瞬间冲击;
2.如果气体里带有液体时,缓冲罐可用作气液分离器,因为流体截面积增大、气体速度减小、液体就会分离出来,通过缓冲罐底部排污阀排除液体,起到分离作用。
    在空压机系统中,压缩机出气口排出的压缩空气是脉冲式的,用气负荷也是不断变化的,缓冲罐主要作用是减少压缩空气脉冲影响。
发表于 2018-5-29 21:15:18
lflsedin + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085363 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
