[讨论帖] 加氢装置原料中的Fe的脱除和沉积
1.4K |2
跳转到指定楼层
cordoneVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
        加氢装置原料中的Fe 主要沉积在保护剂和脱金属催化剂床层,后续床层很少或没有。保护剂上Fe 沉积量最高,是因为易脱除的Fe 化合物(如环烷酸铁),其反应主要和温度有关,不需要较强的加氢中心,所以大部分都沉积在反应器的前部保护剂床层。金属Fe 主要沉积在催化剂的颗粒间(床层空隙)。这也是因为大部分Fe 化合物(如环烷酸铁)易于反应,不需要较强的加氢中心,一定温度下在床层空隙间即可反应生成FeS沉积在催化剂颗粒间。因此,在开发催化剂时,应该适当提高保护剂床层和脱金属床层的空隙率,为Fe 等金属杂质在颗粒间的沉积提供足够的场所。
        径向温差及热点的出现会引起催化剂超温板结,一般局部温度易超过430℃。取板结处催化剂粉末样品,粉末样品中Fe 和C 的含量远高于相应催化剂样品。大量的硫化铁可起自催化反应,在高温下,这种硫化铁能促进结焦母体的生焦反应,形成大量焦炭。因此,应尽量避免催化剂床层出现热点。否则易产生恶性循环,热点引起硫化铁的大量沉积,铁的沉积又进一步促进结焦反应造成板结使热点区域扩大,导致装置不敢提温、床层压强快速升高而被迫停工。
        部分Fe 存在于渣油的胶质和沥青质中较难脱除。
发表于 2018-5-28 15:09:43
上一篇:加氢装置原料过滤器冲洗原因讨论
下一篇:加氢反应中控制氢气的质量流量计出现短暂的超量程原因是什么?
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cordone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
qq_被老鼠吃的米297297VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--学习了,原来保护剂是起到这种作用的-登录查看全文
发表于 2018-5-28 15:23:22
保护剂一般活性很低。  详情 回复 发表于 2018-5-28 23:48
cordone + 5 积极参与
cordone楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--qq_被老鼠吃的米297297 发表于 2018-5-28 15:23 学习了,原来保护剂是起到这种作用的 保护剂一般活性较低,且为多种保护剂级配装填。-登录查看全文
发表于 2018-5-28 23:48:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
网络隐形人 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122258 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
