[讨论] 请问,搪玻璃反应釜的半开式和闭式有什么区别?怎么区分?
8.2K |3
发表于 2018-5-28 09:28:36
B0SS + 5 发起议题
开式反应釜就是反应釜可以分成釜体和封头(或釜盖)两部分,中间有和釜体直径一致的高颈法兰。
闭式反应釜,故名思意,相对来说是封闭的,就是中间没有高颈法兰,只在反应釜的顶部有一个大口盖,其直径比反应釜的直径要小很多,作用是拆装搅拌使用的。
开式与闭式在没有特殊的情况下是没有多大区别; 但在对压力有要求、 泄漏率有要求的设备就用闭式的了,便于密封,承压高;
对于大型的设备也就制作成闭式了,大直径的法兰成本高,加工要求高。
闭式设备制作要求高,维修费用也高,不如开式的灵活。
反应釜的开式和闭式的选择有如下要求: 1、开式反应釜,主要是考虑一是釜内部件检修的需求,如搅拌器、内盘管等;二是物料的清理,当有物料严重聚合或固化,需要大面积的清理,所以要设置为开式反应釜。 2、如果以上条件不需要,当然选用闭式反应釜好了,闭式反应釜的优点:密封性好,制造厂家加工也方便,制造成本低。闭式反釜如果釜内有部件如搅拌浆、内置冷却水管等,要设计可拆卸的,可以从人孔取出的。
基本上 500L(包含 500L)以下都是闭式反应釜,因为在封头上无法加上人孔,人孔 是用来让人员下去清理设备或维修设备专门留和孔,也是用于加料,所以要采用对 焊法兰的方法,也就是开式,而 500L 往上,基本上都上闭式的,因为在封头上可以加上人孔,当然开式闭式也要根据客户要求来定。
发表于 2018-5-28 10:36:47
蓝天 + 10 热心助人
闭式反应 ...
学习了。
发表于 2018-5-28 11:22:35
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主最后一段说500L以下基本上是闭式,反了吧,应该是开式。
发表于 2018-5-31 10:12:31
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064674 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
