[求助] 求助MVR高盐污水浓缩设备材料
6.4K |26
anboryuanziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
介质:阴离子氯离子和硫酸根离子情况较多,其它会有硝酸根离子、氟离子、有机酸根离子等;阳离子主要为铬、镍、锌、铁、铜、铝等。
温度:不同介质有不同的沸腾温升,MVR蒸发温度一般在90到110℃。
压力:压缩机前有约20kPa的真空度,压缩机后有约20kPa的正压。
一般会浓缩到结晶,壁面会有结垢,故浓度是饱和浓度。
请教这样的设备应该使用什么样的材料或防腐手段?
发表于 2018-5-27 06:04:37
王根荣 + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 anboryuanzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没办法防腐。用2205
发表于 2018-5-27 08:29:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 积极参与
采用双相不锈钢即可,S2打头的。不能用奥氏体不锈钢,S3打头的,如S31603、S30408。
发表于 2018-5-27 08:36:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 积极参与
anboryuanzi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
智者明 发表于 2018-05-27 08:29
没办法防腐。用2205
饱和状态氯盐浓度可能会到百分之三十以上,2205能在这种条件用吗?
发表于 2018-5-27 10:24:20
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
饱和浓度下氯盐浓度可能会超过百分之三十,双相钢也可以吗?
另外高纯铁素体钢能在这种条件使用吗?
发表于 2018-5-27 10:27:19
推荐使用石墨蒸发罐和石墨冷凝器,这种工况条件下选用石墨制设备是上策。  详情 回复 发表于 2018-5-27 13:31
另外高纯铁素体钢能在这种条件使用吗?
发表于 2018-5-27 13:31:07
王根荣 发表于 2018-05-27 13:31
<blockquote><font size="2"><a
感谢建议。
但石墨投资太大而且换热管经常堵
发表于 2018-5-27 15:43:04
石墨换热器的价格高于碳钢换热器,低于钛换热器,于某些不锈钢换热器价格相近。会不会堵塞主要取决于废水中硫酸根浓度和钙镁离子的浓度。  详情 回复 发表于 2018-5-30 07:33
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2205双相不锈钢!
发表于 2018-5-28 10:27:14
逐梦少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
anboryuanzi 发表于 2018-5-27 15:43
感谢建议。
但石墨投资太大而且换热管经常堵
发表于 2018-5-30 07:33:08
孤风隐水&_IJUYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
因为随着温度的升高,氯离子的腐蚀性越强,推荐使用TA2材质换热器,我司很多类似组分的废水均是如此;例如:在90度时,氯离子以10*-6(ppm)为单位时,316不锈钢是大于105肯定腐蚀,而合金20、18、6*大于1100肯定腐蚀,当温度为100度时,此数值分别为85,740。所以,材质选择与你的蒸发温度,离子含量均由很大关系
发表于 2018-5-30 08:25:33
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
大部分泵可以选用塑料磁力泵,根据温度不同,选PP或者衬氟的。另外电导率需要监控。我们有给这类客户供货过。
发表于 2018-5-30 13:49:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 积极参与
我是个外行,你回复的有些内容我不懂哦
发表于 2018-6-2 15:18:55
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得用2205没有2507好,只是建议还有就是有一些设备是可以做哈氏合金涂层的这个也可以用
发表于 2018-6-2 16:39:24
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习!
发表于 2018-6-3 16:13:35
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
使用TA2,行业通用做法。
发表于 2018-7-23 13:41:06
王根荣 + 5 积极参与
推荐使用TA2钛材料,你说的这种介质环境中,TA2的材料是完全可以满足的。
再说成本,2205不锈钢与TA2钛。在整体造价上差不了多少钱,TA2的估计能比2205贵20%~30%
发表于 2018-7-23 14:21:03
王根荣 + 3 积极参与
地仓合谷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
2205也不一定能耐得住,钛材不知道目前使用的情况怎么样?
发表于 2018-7-25 15:47:42
nakiyomiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
MVR,氯离子高的情况,使用TA2,用过很多。
发表于 2018-7-26 15:42:10
王根荣 + 2 积极参与
bingdeng525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议使用TA2钛材料
发表于 2018-7-26 18:39:32
王根荣 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140821 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
