开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 烟气流量计的特点以及适用介质的范围
1.3K |3
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
  烟气流量计具有压力损失小、量程范围大、测量精度高,在测量时不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。解决了传感器不能高温测量,以及日常维护不方便等问题。采用压电应力式传感器,性能稳定,可靠性高。下面技术小编为大家介绍一下烟气流量计的特点:
  烟气流量计产品特点:
  采用先进的第三代电容式力传感器,性能可靠,精度、灵敏度高;
  耐脏污,不堵塞,抗振动、电磁干扰,抗杂质能力特强;
  无可动部件,耐脏污,一体式智能显示,安装简便免维护;
  压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右;
  烟气流量计适用介质范围广:
  能准确测量各种温度下的气体,可测二相流;
  可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
  整机全密封无死角,无任何泄漏点,可耐42MPa高压;
  传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
  具有多种安装方式供选择,安装简单,费用低;
  烟气流量计具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
  具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
  计量准确,精度可达到0.2~1.5%;
  重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速;
  仪表内设自检程序,故障现象一目了然;
  多种输出形式,能远传各种参数;
  抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
发表于 2018-5-25 16:19:00
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
是不是靶式流量计哦?
发表于 2018-5-26 07:40:23
海川大二  |  头衔:  TA未设置
说半天不知道是啥流量计。
发表于 2018-5-28 10:42:42
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
说了半天,这个烟气流量计就是靶式流量计
国外靶式只作为流量开关使用,如果要作为流量计,重复性差了点。
靶板上黏附点东西,就完蛋了。
发表于 2018-6-9 10:37:39
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.068173 second(s), 59 queries , Redis On.
