开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 智能电磁流量计的安装与故障检测知识
1.3K |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
  现如今常用的智能电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大,安装使用简便等特点。下面厂家技术小编为用户简单分析一下智能电磁流量计的安装要求与故障检测知识要点。
  1、智能电磁流量计由于其量程小,安装位置不同而受力不均匀引起压力的变化。(斜度30度时,会产生0.2KPa左左的压力)。这样的情况特别是在和阿牛巴流量计配套使用的时候,一定要注意智能电磁流量计的安装问题。
  2、防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触。
  3、防止渣滓在导压管内沉积。
  4、导压管要尽可能短一些。
  5、两边导压管内的液柱压头应保持平衡。
  6、导压管应安装在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。
  智能电磁流量计故障检测方式:
  在检测智能电磁流量计故障时应该了解,智能电磁流量计的工作原理,才能让我们更方便、快捷的找出原因。
  智能电磁流量计工作原理:来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。
  智能电磁流量计的几种常见、实用测量方式:
  1、与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量。
  2、利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度。
  3、直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。
  变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。
  (1) 调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。
  (2) 直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。
  (3) 检测法:断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能微差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
  售后服务
  首次使用我厂技术工程师可到现场指导安装、调试。正常使用情况下在质保期内,免费更换配件、维修;接到需方故障电话,电话中不能解决的,安排技术人员48小时到达现场(不可抗力因素除外)。
  我们承诺:提供产品技术咨询;帮助客户选型;提供产品售中、售前、售后服务;提供产品使用培训;提供一切能力范围内的所有服务。
发表于 2018-5-23 15:39:57
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谁给你的勇气把这篇文章发上来的???
发表于 2018-5-24 16:08:11
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.055595 second(s), 49 queries , Redis On.
