开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 选购磁环电感注意事项
1.8K |0
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
    磁环电感的选择首先我们需要根据功率选择磁环,然后根据工作电流选择线径,再根据线径选择体积相当成本合适的磁环。可以理解为,根本自己的需要选择最合适的产品而不是最好的产品。在磁环电感的运用当中,因为磁环电感如果没有选对,或是在安装时没有安装好,磁环电感就起不到应有的抗干扰作用的比比皆是,从而造成设备损坏的严重后果。所以对症下药准确的使用磁环电感的要点有尺寸适当、抗干扰的性能适合;换句话说就是磁环电感该如何选型的?以下便是岑科小编做的一个具体分析:
    想要找准自己要用的磁环电感你要注意以下两点:
    1、磁环电感的内径一定要比自己的线径大一点点,这样才不会夹伤您的线材,
    2、选磁环电感还有一个重要的因素,就是您要抗哪些杂波,是高频呢还是低频的,在这里我介绍下我们的镍锌抗干扰磁环的话是属于高频抗干扰,它的磁导率一般从几十到一千左右,它的磁导率较低,在高频工作下损耗很小,能在频率较高的短波中工作。 低频抗干扰的一般像铁粉芯那些,在这我就不做过多的介绍了。
    总之,在选择时,如安装的空间允许的情况下,尽量选择长度长,外径大,内径贴合连接线,这样抗干扰的性能会更强。
发表于 2018-5-23 14:39:13
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.048637 second(s), 42 queries , Redis On.
