[求助] 搭设、拆卸脚手架时,如何使用安全带?
20.2K |41
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130--2011)要求,搭设脚手架时要求搭拆脚手架人员必须系安全带,但是在实际施工作业时可操作性很差,架子工在搭拆脚手架作业时几乎都不使用安全带,偶尔为了应付检查会在身上套一个安全带,但不实际使用,只作为摆设。因为使用安全带去搭拆脚手架在移动、做动作确实太不方便。但是这又是规范规定的,所以很为难。不知各单位是如何破解这个难题的?
发表于 2018-5-21 15:48:31
参与人数 3财富 +28 海川分 +50 收起 理由
飞虎小桃 + 20 发起议题
1329135447 + 50 安全版5月份优质帖奖励!
lflsedin + 8 发起议题
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼主这个提出的这个问题具有很强的实际性和广泛性,以前在网络多种渠道和其他网友也交流过,提出的解决方案也很多,但多半脱离现实属纸上谈兵,有的仅属个案,不适用全面推广,期待本次能看待出彩的具有所有企业可操作性的措施。
发表于 2018-5-21 16:33:41
参与人数 4财富 +11 魅力值 +1 海川分 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
1329135447 + 5 安全版5月份优质帖奖励!
书童 + 6 说的有道理
匆匆的过客 + 1 深入讨论
别忘了“安全绳”的正确使用,可以化解这个问题的。
发表于 2018-5-21 16:44:36
采用“安全绳”解决这个问题是一个思路,能具体谈一下吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2018-5-22 07:55
匆匆的过客 + 5 热心助人
我来反驳下:安全绳使用,是需要具备一定的外在条件和内在条件的;对于完全空旷的地方,原地搭设脚手架,同时也不具备通过人工材料搭建安全生命绳索;或老板就没想搭建安全生命绳索的想法,这是赤裸裸的具有非常广泛的现实情况,从技术角度有几种方法都可以达成安全操作,但从现实技术角度,均难大范围实现,特别是建筑业那些私人承包商(老板们很难支持)。所以楼主拿出此话题,希望大家抛开老板们,但从实际技术角度,想办法,想措施,如果真能探讨出一两个具有不折腾,少花钱/不花钱,易实现,具有普遍推广性的措施办法,那真是功德无量的举措!
发表于 2018-5-21 17:49:23
参与人数 3财富 +13 海川分 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论
匆匆的过客 + 8 深入讨论
这个不需要你的反驳,“安全绳”的使用对于你来说可能是你表述的那样,但是对于我来说行之有效。要反驳就先学会如何使用吧
发表于 2018-5-21 17:55:37
匆匆的过客 + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-5-21 17:55
这个不需要你的反驳,“安全绳”的使用对于你来说可能是你表述的那样,但是对于我来说行之有效。要反驳就先 ...
这种做法,是可行,但不具备广泛性。能推广到各个各业,能让所有领域企业,个人都能接受都能实现的,那才是最好的。
不要套自己公司的个案,我给你说说大多数广泛现实情况,特别是私人横行的建筑业:没有额外资金,没有额外设施器材,没有老板额外支持,只有安全带、脚手架搭建材料,你如何保证上架人员安全带有挂的地方,而且符合规范能经得起外部检查,且搭建中不摔伤人? 大家能在这种残酷的现实情况下,想到经济价廉即使没有任何资源支持,个人也能完成的具有推广性的措施办法,我想广大无数脚手架工人和建筑业打工者都会感恩万谢的。
发表于 2018-5-21 18:17:40
你这是站在“老板”的层面上,挖空心思的不为工人争取安全上的权益,却挖空心思的为老板如何省钱、如何不为工人的安全权益受到保障。属占位问题。 你应该把精力用在如何按照国家的安全制度规定去谴责规范那些违章者  详情 回复 发表于 2018-5-22 07:58
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论
匆匆的过客 + 8 深入讨论
      大家在给回答措施前,先看看,楼主是怎么要求的哦,你的回答是否满足要求框架。   如果符合,那就要详细说明此措施,需要哪些材料,成本是多少,由谁来支出?怎么使用?在没有任何内部外部支持的情况下,工作者能否也可以在低成本的承受范围内依然通过此措施对个人高空安全进行有效防护? 这方面我更倾向于建筑行业,每天回家饭后散步看着周边住宅楼不断拔地而起,但也发现很多很多建筑工地脚手架搭建上,就如楼主描述的那样的情况,让人揪心让人无奈,不是农民工朋友不爱惜自己,而是确实现实现场没有条件,那些层层转包获得建筑项目的包工头,更不能可能为庞大的建筑工人提供工业领域的脚手架安全带悬挂措施或手段,想都别想,更别指望。能把建筑工人的薪资年底一分不少的发给农民工朋友就算这位建筑老板良心**的优秀了。所以我特别希望网友们能讲讲、探讨探讨适用所有行业领域的办法措施,而不仅仅是提出一些只适用于工业上的大单位,老板意识高,好单位,不差钱单位的手段措施。
发表于 2018-5-21 18:35:23
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
lovelife1997 发表于 2018-05-21 18:17
<blockquote><font size="2"><a
很实际哦
发表于 2018-5-21 20:11:04
lovelife1997 发表于 2018-05-21 18:35
嘎嘎。。。大家在给回答措施前,先看看,楼主是怎么要求的哦,你
实事求是的见解 赞
发表于 2018-5-21 20:12:10
发表于 2018-5-22 07:55:41
一根立柱顶端三根绳子三个方向就可以固定,在一根被固定了的立管就可以做文章了,最后将这根立管放倒就算完成了。这只是方法之一。在这里再次强调,现场的工作若没有相当的安全系数作保障,出了事情只能怪自己,舍命  详情 回复 发表于 2018-5-22 08:05
lovelife1997 发表于 2018-5-21 18:17
嘎嘎,这种做法,是可行,但不具备广泛性。能推广到各个各业,能让所有领域企业,个人都能接受都能实现的 ...
你应该把精力用在如何按照国家的安全制度规定去谴责规范那些违章者的行为,只为追求利润的最大化,不顾工人的安全权益,,,,这才是你应该提出的问题.
发表于 2018-5-22 07:58:49
匆匆的过客 + 8 深入讨论
一根立柱顶端三根绳子三个方向就可以固定,在一根被固定了的立管就可以做文章了,最后将这根立管放倒就算完成了。这只是方法之一。在这里再次强调,现场的工作若没有相当的安全系数作保障,出了事情只能怪自己,舍命赚钱,你看值不值。争取权益是必须的,讲究方法是必要的,达到目的才是你要的。这个目的就是安全保障!
发表于 2018-5-22 08:05:39
两根立杆就可以连上一根“安全绳”或叫“生命线”,作为挂安全带的位置,当然还有很多问题需要解决,如高度随建筑施工升高问题、现场空间问题等,但是作为一个思路,值得大家讨论、完善。  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:05
匆匆的过客 + 8 深入讨论
针对安全带这个话题,我想问题的出发点,更多就是身处现场工作者的自救。不等不靠,不指望不依靠不期待追逐利益的老板们突然觉醒或突发慈善?靠一两个仁慈的好老板改变不了拆卸脚手架无法挂安全带的普遍问题。(国内大部分中小企业、小微企业。微创企业老板是不会做的也不屑做这些事情,否则国内的安全问题也不会如此严峻),”如何拆卸脚手架时安全带有挂的地方“这句既没有强制性也是法规的盲点,在安全监管组织那里更是监管空白。在论坛争执,晚上不如下班了,在各位居住地附近的居民住宅建设工地外转转,闲聊闲聊,听听看看,农民工兄弟和包工头们的声音。
发表于 2018-5-22 08:47:51
匆匆的过客 + 8 深入讨论,爱心体现
CHANGBAISHI 发表于 2018-5-22 08:05
一根立柱顶端三根绳子三个方向就可以固定,在一根被固定了的立管就可以做文章了,最后将这根立管放倒就算 ...
发表于 2018-5-22 09:05:24
1、搭建安全平台将施工场地围起来  2、搭设安全绳索 。    这两种方法在电力、工业使用较多,但无处不在的建筑工地很少见到,二是两种方法严重依赖老板的觉悟才开展的可能,可是实际老板们是觉悟并不高很低
发表于 2018-5-22 09:16:06
手扶水平安全绳的设置要求
(1)手扶水平安全绳宜采用带有塑胶套的纤维芯6 X 37+1钢丝绳, 其技术性能应符合GB1102《圆股钢丝绳》的要求,并有产品生产许可证和产品出厂合格证。
(2)钢丝绳两端应固定在牢固可靠的构架上,在构架上缠绕不得少于2圈,与构架棱角处相接触时应加衬垫。
(3)钢丝绳端部固定连接应使用绳卡(也叫做钢丝绳夹头), 绳卡压板应在钢丝绳长头的一端,绳卡数量应不少于3个,绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍; 安全夹头安装在距最后一只夹头约500毫米左右, 应将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧。
(4)钢丝绳固定高度应为1.1 m ~1.4m; 每间隔2m 应设一个固定支撑点;钢丝绳固定后弧垂应为10 mm ~30mm。
(5)手扶水平安全绳仅作为高处作业特殊情况下, 为高空作业人员行走时的扶绳,严禁作安全带悬挂点使用。应经常的检查固定端或固定点有否松动现象,钢丝绳有否损伤和腐蚀、断股现象。
安全绳的使用注意事项
(1)严格禁止把麻绳作为安全绳来使用。
(2)两个人不能同时使用一条安全绳。
(3)在进行高危险作业的时候, 为了使高空作业人员在移动中更加安全,在系好安全带的同时,要挂在安全绳上。
发表于 2018-5-22 09:17:19
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 资料文件共享
匆匆的过客 发表于 2018-5-22 09:05
两根立杆就可以连上一根“安全绳”或叫“生命线”,作为挂安全带的位置,当然还有很多问题需要解决,如高 ...
对头,建筑业它的使用高度是动态变化的,而且同平面多工种立体交叉作业频繁,无论是搭设安全平台或者架设固定安全绳索,在普通建筑工地技术实现可能几乎为零。这还是假定是建筑公司大小老板支持的情况下。
对于特殊的建筑工地,资金超级充裕的大品牌的建筑公司,使用液压全包围式可升级安全作业平台(平台的围栏比人还高,平台内作业完全不用背安全带,解放人的劳动力),近年上海某超高层建筑建设时曾租用这种新型安全可升级液压安全平台(此建筑方式在一个记录片有,具体哪个记录片搞不清了),这种先进的安全设施,一天的租金就够一般一个小企业一年的营业收入了。太过昂贵,也是无法通用的方法。
发表于 2018-5-22 09:44:35
匆匆的过客 + 8 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2018-5-22 07:58
你这是站在“老板”的层面上,挖空心思的不为工人争取安全上的权益,却挖空心思的为老板如何省钱、如何不 ...
1、我们集团一年在安全、环保、健康、节能降耗、安保上投入上百亿,我所在的下属公司一年在这方面的投入有百万,我们集团在HSE方面的作为勉强还是在国内能排的上前20位的。内部对于HSE、安保反恐方面的有价值的合理化意见奖励资金丰厚不吝啬。
2、说我为老板们省钱,那可你错了,我只是了解社会部分企业的实际现状,期望老板觉醒,比太阳从西边出来还难度,所以希望网友提供解决问题的方案尽可能弱化依靠老板们的倾向。如何利用自身力量、工地常用零碎物资来解决农民工兄弟的安全大问题?如果建筑老板人财物支持那最好,但这情况极少不多。
3、至于谴责社会部分老板们,先说有用吗,改革40年了,社会谴责的还少吗,效果甚微,再说我可么有监管和执法权力,那是**安监组织该作为的,咱们不能民代官越位。
发表于 2018-5-22 10:11:21
呵呵,讨论问题就技术论技术,大家心态再平和一点好吗,谢谢!  发表于 2018-5-22 11:09
桌面上的理论与现场的实际操作要了如指掌再来谈技术问题。不要抛开你的整体利润,专门列出了你的个别支出,不盈利你干么?
发表于 2018-5-22 10:54:16
呵呵,技术讨论而已,大家心态再平和一点好吗。谢谢!  发表于 2018-5-22 11:10
      “使用液压全包围式可升级安全作业平台”这是一种投入较大、技术水平较高的设备,可以完美解决安全带的问题,但是现阶段并不具有大面积推广价值,毕竟一般工程都承担不起这个费用;但是可以作为解决问题的可供选择的办法之一
      回到我们的主题,仔细分析下来,是不是拆脚手架时,安全带问题并不突出哪?毕竟整体是逐步降低高度的,安全带还可以想办法挂在一个相对高点上:如一个架杆上加一个卡扣挂安全带。请高手发表意见。
发表于 2018-5-22 15:32:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.437759 second(s), 109 queries , Redis On.
