开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 油库与液位联锁的阀门
3.6K |3
shanxudansxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
油库sis系统与液位联锁的进出储罐阀门以及紧急切断阀一般用什么阀门?
发表于 2018-5-21 11:06:09
当前内容由会员用户名 shanxudansxd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按照《SH/T 3005-2015石油化工自动化仪表选型设计规范》,紧急切断阀一般选用闸阀、蝶阀和球阀;同时还有关断时间、储气罐等的考虑。
发表于 2018-5-21 13:51:01
紧急切断阀有专门的规范要求。
发表于 2018-5-21 15:58:26
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
https://bbs.hcbbs.com/thread-1853669-1-1.html  油库防爆紧急切断阀,
储运防爆紧急切断阀、油库紧急切断阀概述
NDFB41系列储运紧急切断阀(以下简称切断阀)是本公司研制的一种新型紧急切断阀,是用来预防油库发生油液泄漏,油罐油液发生溢油、火灾、爆炸等安全事故的可靠的必不可少的按照保障装置。对于保障财产和人身安全起着特别重要的作用,它与液位仪、可燃气体报警灯相关安全仪器联动,当油库或化工厂(库)发生安全事故时,切断阀通过获得报警输出的型号或紧急停电将快速关闭,切断油液或化工液体,从而防止事故再次升级的可能性。
二:储运防爆紧急切断阀适用范围及用途
本产品适用于油库、化工厂(库)内的油罐进出油管道,当油液或化工液体发生外溢泄漏、火灾时,紧急关闭切断阀,切断油液或危险化学品液体。减少因泄漏造成爆炸事故及火灾事故的发生,确保国家和人民的生命财产安全。
三:储运防爆紧急切断阀主要技术参数
产品型号:NDFB41-16
公称通径:DN100  DN150  DN200   DN250  DN300
结构形式:活塞式
适用介质:  油品  化学品  水  液化气
防爆等级: ExdIIBT4  GB
防护等级:IP65
工作压力:0.01~1.6 Mpa
工作电压:AC220V±10% 和DC24V±10%
最小压差:0.01 Mpa
阀体材质:铸钢(根据用户要求可定制不锈钢阀体)
电气接口:G1/2
法兰标准及等级:GB/T9119-2010  JB/T79  PN16
四:储运防爆紧急切断阀工作环境条件
1.切断阀适用于II类B级表面温度不高于T4组的爆炸性混合物的场所,如汽油、煤油、柴油、航煤油、粘度不大于恩氏润滑油及化工液体等。
2.电源电压波动不得超过额定电压的±10%
3.进口管道必须设置过滤装置
4.环境温度-40℃~+55℃
5.环境湿度不大于90%
五:油罐防爆紧急切断阀产品结构特征
结构形式:活塞式
六:储运防爆紧急切断阀的安装要求建议
打开包装箱,所先检查装箱单与实物是否一致,与订购的产品型号、规格、参数是否一致,是否有产品合格证。检查产品在装运过程中是否有损坏或残缺,如有不符合项请与公司直接联系。
请按安装示意图安装,出油管线安装切断阀要低于出油管线800mm,避免油罐油液排放困难。为了便于拆卸检查,请设置旁通管道。
切断阀应水平安装使用,阀体箭头应与介质流向一致。
切断阀的连接形式为法兰连接,具体尺寸见法兰尺寸图,法兰标准为GB/T9119-2010,法兰间螺栓硬均为紧固。
切断阀与管线连接牢固后,通过防爆接线盒电器接口G1/2接头用6芯6*1mm2(3芯3*1mm2)耐油性能好的塑料护套绝缘电缆线(RVV型)与电气控制装置接通。
电源与电气控制装置设在非爆炸性危险场所内。
接线:接线见电气原理图。
七:油库防爆紧急切断阀工作原理
切断阀为常闭型,安装与油罐管道进口发德上方和出口阀的下方。油液正常通过时,可实现自动控制或手动控制,当使用自动控制时可与油泵电机控制、液位仪控制、可燃气体报警器控制等相关安全仪器相互联动,当液位高位报警,可燃气体报警或其它安全事故时,切断阀通过获取到的相关报警信号,将油源或危险化工液体紧急切断,紧急切断阀将快速关闭。从而防止了事故再次升级的可能,此阀为安全阀,不可当做工作阀。
  手动控制是用来临时应急使用,如调试时使用。如调试结束后应把手动阀关闭!一般情况下不得使用,以免造成控制失控。
发表于 2018-5-21 18:57:20
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.060044 second(s), 56 queries , Redis On.
