[求助] 阀门振动原因
1.9K |9
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
车间有一台减压阀,阀前压力8兆帕阀后压力0.8兆帕,流量振动15方左右,领导说是阀门前后压差大所引起的,阀门前后压差大为什么会引起阀门振动呢?
发表于 2018-5-20 20:19:22
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
michaelEMMVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前后阀门不平衡力增大,引起气流冲击;如果气体里面有氧的话还容易产生气蚀
发表于 2018-5-20 21:43:57
黉山坡下 + 6 深入讨论
是什么介质?
发表于 2018-5-21 12:04:09
yelanggu888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这种工况需要用多级套筒或迷宫阀来减压
发表于 2018-5-21 16:24:30
黉山坡下 + 3 积极参与
降低流量,震动会减小
发表于 2018-5-21 16:25:05
黉山坡下 + 3 积极参与
似锦丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
流量振动15m3/h,就是说流量计显示波动比较大,有15m3/h的波动对吧。
发表于 2018-5-22 07:46:20
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对的
发表于 2018-5-22 09:32:18
fangyuancanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀前阀后压差大,导致介质经过内件时,尤其是阀芯时,产生不平衡力,
发表于 2018-5-22 21:25:00
黉山坡下 + 3 积极参与
阀门前后压差大产生的不平衡力来源是流体经过阀芯处流速增加,湍流程度大,导致阀芯下面的压力波动大,所产生的不平衡力吗?
发表于 2018-5-23 08:01:43
阀门前后产生的不平衡力,是怎样产生的呢,
发表于 2018-5-23 08:11:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245385 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
