[讨论] 柴油加氢分馏塔
1.9K |9
bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
柴油加氢分馏塔水运油运后,升温到130度左右,塔底泵开始不上量,该怎么办?
发表于 2018-5-20 01:48:02
liuquan1100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 bay八一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
油中带水或过滤器堵。
发表于 2018-5-20 07:34:55
绿莲花 + 6 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
切水
发表于 2018-5-20 08:08:27
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
liuquan1100 + 2 积极参与
以前遇过两次,
此时塔底已经没有明水可切,只能缓慢蒸到回流罐冷却切除;
情况不是很严重时,维持塔底循环泵最小流量运转,泵入口处拖根胶管用水冷却;
情况严重时只能停泵降温,塔底切水。
发表于 2018-5-20 11:36:30
网络隐形人 + 2 积极参与
bay八一楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
心在天边 发表于 2018-05-20 11:36
以前遇过两次,<br />此时塔底已经没有明水可切,只能缓慢
我们最近出现了这个问题,水分往塔顶蒸的时候塔底泵总是时不时的不上量,就这样慢慢的蒸,足足用了两个班的时间才将水分去除,期间不停的有新鲜油进塔去置换。
发表于 2018-5-20 19:09:19
网络隐形人 + 2 积极参与
塔底的2台泵,交替运转,备用泵连续排水
发表于 2018-5-20 19:42:48
网络隐形人 + 2 积极参与
黑豆豆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该首次开工中常见的问题吧,可能容器或者管壁上的铁锈等脏东西随着升温剥落堵塞泵入口过滤器,也可能水运后残留的水分升温后导致抽空,反正都得慢慢蒸,情况慢慢好转。
发表于 2018-5-21 20:31:48
网络隐形人 + 2 积极参与
瑞林369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
柴油泵,一般是在90摄氏度就开始切水了,你切水切得有点晚,另外切水的频次需要每个小时一次,主要对备用泵和柴油外送泵的备用泵进行切水,包括各塔器的低点和换热器的低点或者是管线排凝的低点,防止水在低点存在。同时在升温的时候如果液位或者是压力温度波动,就暂停升温或者是放慢升温速度。另外再检查一下与塔器设备相连的蒸汽和水的管线,做好切断。如果按照上面所说的,到130℃时基本上不会带水了。
发表于 2018-5-22 09:46:15
网络隐形人 + 2 积极参与
琥珀的心_ZTJOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
水气化乐
发表于 2018-5-22 11:33:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
网络隐形人 + 1 积极参与
wx_一场大雨827827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那么,出现这种情况,该怎么挽救呢?
发表于 2018-5-22 17:10:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298984 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
